Problem z odpalaniem auta
JohnnyCash
Post autor: JohnnyCash » śr lip 04, 2012 21:03
Otóż dziś po 5 minutach od zgaszenia silnika nie mogłem go odpalić (silnik miał 90C, 1.6 AKL).Do tego pechowego momentu odpalałem go 3 razy i nie było problemu, za czwartym kręcił ale uruchomić się już nie dał. Na wieczór, gdy poszedłem odłaczyć aku coby go naładować okazało się, że auto odrazu odpaliło.
Generalnie auto paliło z miejsca, dzisiaj przytrafiło mi się to pierwszy raz. Dodatkowo od kilku dni pilot nie zawsze załapuje od razu, tylko powiedzmy za 3-4 razem.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być ?
mirek87
Post autor: mirek87 » czw lip 05, 2012 11:04
moze immobilizer? wymien tez baterie w pilocie może bedzie lepiej chodził.
JohnnyCash
Post autor: JohnnyCash » czw lip 05, 2012 17:21
Dzisiaj sprawdzałem i auto po rozgrzaniu normalnie odpaliło, miejmy nadzieję, że to pojedynczy wyskok :-)
A co do pilota to zmieniłem na drugi komplet i jak na razie bangla :P
Acid55555
Post autor: Acid55555 » sob lip 07, 2012 00:22
Skoro działa to okej, ja miałem problem z alternatorem.
miniek834
Re: Problem z odpalaniem auta
Post autor: miniek834 » sob lip 07, 2012 10:50
a czy jak jedziesz na rezerwie np.po obwodnicy 100-110km/h i czy nagle przerywa tak jak bys go wylaczyl albo tak jak by benzyny nie bylo
JohnnyCash
Post autor: JohnnyCash » ndz lip 08, 2012 19:26
Nic nie przerywa, autko ładnie ciągnie, na zimnym odpala z miejsca (a z rezerwą póki co nie śmigałem).
Dzisiaj problem pojawił się poraz kolejny. Przejechałem 6-7km, podjechałem do sklepu. Po 5 minutach wracam a auto znów nie chcę odpalić, kręci ale nie odpala. Wróciłem po pół godziny, silnik miał 70C i za pierwszym razem po dłuższym kręceniu załapał ale doszedł może do 500obr i zgasł. Za drugim razem już normalniej odpalił i wróciłem do domu.
Natomiast nie jest to czymś stałym. W tym tygodniu spotkało mnie to 2 razy, natomiast autem jeżdżę codziennie i normalnie odpala przy 90C.
Podsumowując, tak jakby przy im wyższej temp. ciężej mu było odpalić, ale tylko czasem ma problem.
JohnnyCash
Post autor: JohnnyCash » pn lip 09, 2012 10:57
Solved :-) Okazało się, że do wymiany był czujnik temperatury (błąd na kompie). oryginalny czujnik 50zł + 60zł wymiana.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » pn lip 09, 2012 12:26
Jaki czujnik temperatury? Powietrza? Płynu chłodniczego?
radrinx01
Post autor: radrinx01 » pn lip 09, 2012 13:20
raczej plynu chłodzącego bo tez takie miałem objawy ze czasami nie chciał palić na ciepłym tyle tylko ze ori czujnik tem cieczy kosztuje w granicach 100-120zł wiec nie wiem co to za czujnik kolega kupił?
JohnnyCash
Post autor: JohnnyCash » pn lip 09, 2012 13:38
płynu chłodniczego. Co do czujnika to powiedzmy, że z prywatnego importu z dojczów :P
Acid55555
Post autor: Acid55555 » pn lip 09, 2012 13:57
mi na kompie wywala właśnie ten czujnik. u mnie pali ładnie. czasami za pierwszym odpalaniem wpada na 2 tyś obrotów, a potem już normalnie wszystko
