Benzyna 2.0 APK Spalanie średnie 20L a czasem 8L na 100km
Sieja83
Post autor: Sieja83 » śr lis 21, 2012 10:26
Proszę o radę co robić co sprawdzić Golf IV 2,0 silnik APK 2000r ( jest LPG sekwęcja ale nie ma różnicy te same parametry i na gazie i na benzynie )
Auto spala średnio 18-20L/100 i tak też pokazuje komputer ( chwilowe spalanie nawet dochodzi do 50L )
Jadąc spokojnie 80km/h spalanie 12-14L a co dziwne przy 110/h jest takie samo lub mniejsze np. 10l/h
Ale żeby nie było czasami ( rzadko ) jadąc spalanie nagle się normuje i pokazuje 6-7l/100 przy 80/h dziwna akcja z tą bryką
wymieniłem czujnik temp. bo wydawało mi się że źle pokazuje na silnik bo wskazówka pięknie trzyma 90st
i stawiałem na niego ponieważ kiedyś przestawiłem ogrzewanie na zimnie i nagle zmieniło się spalanie na mniejsze
ale to pewnie zbieg okoliczności, ciekaw jestem jak go sprawdzić miernikiem lub poproszę o poradę gdzie od dochodzi
bo może coś z kablami . Na lambdę bym nie stawiał bo na mierniku zmieniaja się wartości
Bardzo proszę bez uwag typu zmień bieg na wyższy lub że jest dziura w baku sprawa jest poważna
i liczę na naszych doświadczonych kolegów z forum :pub:
Sieja83
Re: Benzyna 2.0 APK Spalanie średnie 20L a czasem 8L na 100k
Post autor: Sieja83 » śr lis 21, 2012 11:07
Dodam jeszcze że nie ma żadnej różnicy w przyśpieszeniu czy dynamice pojazdu
przy przechodzeniu w spalanie między 12 a 8 L/100km podczas równej jazdy 80km/h ( nawet nie szarpnie czy sie zadławi )
co się dzieje z tym paliwem bo jeżeli więcej spala to powinien lepiej chodzić ?
myślę że coś jest na rzeczy z prętkością ponieważ prawie jestem pewien że mniej pali im szybciej jadę
peteer
Post autor: peteer » śr lis 21, 2012 12:42
Jakieś błędy zarejestrował komputer?
Może jakaś nieszczelność wydechu przed sondą lambda. Dostaje się powietrze i komputer odczytuje to jako ubogą mieszankę -> zwiększa dawkę paliwa..
Sieja83
Post autor: Sieja83 » śr lis 21, 2012 12:59
Sprawdzę wieczorem i rano odpiszę jakie błędy są na kompie
walczę z tematem już długo i wcześniej sprawdzałem błędy i nic nie wskazywało
ale specjalnie się nie znam
męczy mnie ten czujnik temp. jak sprawdzić czy działa bo wskazówka ładnie pokazuje
ale może na kompa źle podaje i latam na ssaniu ( czujnik jest nowy sprawdzę przewody )
sa tez do wymiany przewody wys. napiecia ale to chyba nie powód takich wachań spalania
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
