1.6 16V AZD zgasął i nie chce zapalić ?
Mam taki problem z golfem IV wczoraj wszystko było super do dzisiejszego popołudnia, jeździł od rana i dziś popołudniu gdy jechał zaświeciła się kontrolka do ciśnienia oleju po zatrzymaniu samochodu na poboczu po chwili zgasną i do tej pory nie chce zapalić już nie wiem co jest nie tak przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu
Dodam co zrobiłem:
olej jest
paliwo dochodzi
bezpieczniki dobre
świece dobre iskra jest
rozrząd dobrze ustawiony nie przestawił się
komputer nie wywala błędów ani z ECU, immobiliser też nie wadzi
cewka też dobra
nie reaguje na samostart
sprawdzałem obroty rozrusznika na vsie i podaje 180 obr/min chyba mało, próbowałem na innym akumulatorze też to samo i strasznie ciężko teraz kręci i po kręceniu na rozruszniku tak po 15 sek zaświeca się kontrolka od ciśnienia oleju i informacja STOP na desce
Już praktycznie wszystko zrobiłem już się po prostu podaje, nie próbowałem jeszcze palić na pych na czwartym biegu bo się boje o rozrząd, nie wywala błędu gdy odepne któryś czujnik np. halla, temp. cieczy, ciśnienia oleju itp.
Może coś doradzicie ?
Dodam co zrobiłem:
olej jest
paliwo dochodzi
bezpieczniki dobre
cewka też dobra
Diagnostyka grupy VAG okolice Rabka Zdrój oraz Myślenice
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Wyciągałeś świeczki i patrzyłeś czy silnik sie leko obraca? Zmierzyłeś ciśnienie?
Re: 1.6 16V AZD zgasął i nie chce zapalić ?
Tak właśnie zapomniałem o tym napisać sprawdzałem ciśnienie sprężania właśnie brakstonefree pisze:Wyciągałeś świeczki i patrzyłeś czy silnik sie leko obraca? Zmierzyłeś ciśnienie?
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Komputer nie zgłosi zatarcia silnika...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
To niestety wiem bo nie od dziś mam kompa, ale chodzi mi o to że ja odepne czujnik np.wody czy oleju to powinno wywalić błąd że bark połączenia z czujnikiem a tego nie mam nie wiem może tak ma być przy tym silniku ale ostatnio robiłem dwie skody 1.2 i 1.4 benzyne i tam akurat jak odpinałem czujniki położenia wałka to zaraz wywalało a tu nic.Jacek75 pisze:Komputer nie zgłosi zatarcia silnika...
Więc podejrzewałem jeszcze ECU ale się okazało że jeden wałek chyciło przez bark smarowania
Niestety te silniki miały i mają problemy z zacierającymi się wałkami rozrządu.
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Kolega ma na myśli azd czy ogólnie 1.6 16v? Znana jest przyczyna tych problemów z wałkami? - brak smarowania, ale z powodu pompy? panewek? Czytałem o takich przypadkach, ale spowodowanych złym olejem
Słyszalem/czytałem ogólnie o wszystkich silnikach 16V montowanych w grupie vw a więc ATN AUS AZD BCB oraz tych 1,4 16V. Szczególnie problem objawiał się w silniku AZD. Przyczyną zacierania sie wałków było cos ze smarowaniem w pokrywie zaworów. Nie pamiętam juz teraz dokładnie co to było. Dodatkowo było też o tych naszych wałkach napisane, że krzywki są nabijane i się lubią delikatnie obrócić co objawia się poczatkowo wypadaniem zapłonów na jednym z cylindrów a potem całkowitym brakiem kompresji. Musiałbym odszukać w google ten artykuł.
