Benzyna 2.0 APK Spalanie średnie 20L a czasem 8L na 100km
Sieja83
Post autor: Sieja83 » pt lis 30, 2012 15:23
Witam :pub:
Mam problem z golfikiem pisałem już wcześniej ale teraz mam już błędy z vag
BŁĘDY
17536
16518
16684
( kable wymienione na nowe )
Poniżej opisany wcześniej problem
Proszę o radę co robić co sprawdzić Golf IV 2,0 silnik APK 2000r ( jest LPG sekwęcja ale nie ma różnicy te same parametry i na gazie i na benzynie )
Auto spala średnio 18-20L/100 i tak też pokazuje komputer ( chwilowe spalanie nawet dochodzi do 50L )
Jadąc spokojnie 80km/h spalanie 12-14L a co dziwne przy 110/h jest takie samo lub mniejsze np. 10l/h
Ale żeby nie było czasami ( rzadko ) jadąc spalanie nagle się normuje i pokazuje 6-7l/100 przy 80/h dziwna akcja z tą bryką
Dodam jeszcze że nie ma żadnej różnicy w przyśpieszeniu czy dynamice pojazdu
przy przechodzeniu w spalanie między 12 a 8 L/100km podczas równej jazdy 80km/h ( nawet nie szarpnie czy sie zadławi )
co się dzieje z tym paliwem bo jeżeli więcej spala to powinien lepiej chodzić ?
myślę że coś jest na rzeczy z prętkością ponieważ prawie jestem pewien że mniej pali im szybciej jadę
jameess
Post autor: jameess » pt lis 30, 2012 16:14
17536 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture)
16518 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 - brak sygnału
16684 - / cylindry - wykrycie wypadania zapłonów
Następnym razem błędy z opisem dobrze jak by były ;)
Przede wszystkim coś masz ze składem mieszanki, bo jest uboga. Ewidentnie Kłania się sprawdzenie i regulacja instalki gazowej.
Błąd od sony może być sporadyczny lub nie. Tutaj odepnij pod autem wtyczkę od sondy, przeczyć wtyki, czasami pomaga, jak nie to nowa sonda ( byle nie zamiennik!).
Przewody wymieniłes, ale na jakie? sugerowałbym beru, jak wymieniłeś jakaąś tanioche to szkoda kasy.
Przyjrzałbym się cewce zapłonowej i swiecom.
pozdrawiam
Jameess
Sieja83
Post autor: Sieja83 » pt lis 30, 2012 16:41
Dziękuje za info :pub:
Przepraszam za brak opisów przy błędach
kable są dobre nie tanie i cewka jest nowa tzn. ma 3 m-ce
może świece to sprawdzę
sonda sporadycznie
a na gaz się umówię bo po nocy jak przechodzi z benzyny na LPG ( sekwencja ) dziwnie poszarpuje
i wtedy ten błąd może się pojawia ( do ogarnięcia )
Wykasowałem błędy i przez 3 dni było jak w zegarku po tym czasie to samo
W razie W jaką sondę polecasz gość mi proponował z czterema kabelkami za 160zł
jameess
Post autor: jameess » pt lis 30, 2012 16:55
Poszukaj na forum, za 160 zł to zamiennik, lepiej tę kasę przepić, przynajmniej żalu nie będzie ;)
Jak sonda to tylko ori BOSCH i przynajmniej 250-300 zł.
Sprawdź wtyczkę sondy , jak napisałem wcześniej, gaz do sprawdzenia bankowo!
A w Vagu sprawdzałeś czy sonda faluje?
A kable jakiej firmy?
I jaka konkretnie instalkę posiadasz?
- jaki komputer?
- jaki reduktor?
- Jakie wtryski?
Sieja83
Post autor: Sieja83 » pt lis 30, 2012 17:12
oks zainwestuję w sondę ori BOSCH
PS. gdzie ta wtyczka od sondy
nie sprawdzałem czy sonda faluje ale dziś wyczytałem że to chyba blok nr.30
tak więc luknę ale raczej przeglądałem wszystkie bloki i coś mi się kojarzy
że była tam właśnie lambda i ładnie się rysowało ze wzrostami przy dodaniu gazu
ale pewny nie jestem czy to ona
Instalacja lpg
red. KME RED.1
sterownik KME Diego
wtryski Magic
jameess
Post autor: jameess » pn gru 03, 2012 15:26
Na razie nie inwestuj w sondę, tylko sprawdź instalkę gazową. Ile ma nalatane ta instalka? Sprawdziłbym wtryski magic, może już brudne, albo któryś niedomaga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
