GOLF IV 1.4 16v Problem z silnikiem APE
delpiero
Post autor: delpiero » wt gru 04, 2012 00:07
Witam was serdecznie mam problem ze swoim golfem, otóż okazało się że wał korbowy jest do d.. i trzeba go wymienić. Symbol silnika to APE mam do Was pytanie czy wał z silnika o takiej samej pojemności i w ogóle lecz o innym oznaczeniu np AHW będzie pasować ??
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » wt gru 04, 2012 01:11
Według ETKI wał będzie pasował z tego silnika.
I dodatkowo z silników AKQ i AXP.
Marcin
delpiero
Re: GOLF IV 1.4 16v Problem z silnikiem APE
Post autor: delpiero » wt gru 04, 2012 10:47
a orientujecie sie ile może kosztować wymiana ?
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » śr gru 05, 2012 00:39
Cena wiadomo zależy od mechanika.
Trzeba rozebrac silnik, zdemontować głowice, miskę olejową, wyciągnąć tłoki jak przy wymianie pierścieni i wtedy dopiero można wytargać wał.
Dokładnie ile bedzie to kosztowało to naprawdę trudno powiedzieć.
Przy okazji takiego remontu sprawdź pierścienie i uszczelniacze zaworowe.
Jeżeli silniczek olej pobierał to je wymień na nowe. Zaoszczędzisz sporo kasy.
Marcin
