Długo stał i nie chce odpalić
slasho
Post autor: slasho » sob gru 29, 2012 17:43
Hej mój golf 4 benzyna 1.8 stał około 2miesiące w czasach mrozów i teraz nie chce odpalić. Podczas gdy była odwilż czyli kilka stopni powyżej zera to próbowalem odpalić ale ciągle to samo czyli slysze ze cos się przekreci (trwa to zaledwie minute) i dalej nic. Akumulator jest ok.
Zaczynam wątpić że to mróz, tylko coś więcej, no chyba ze przez tą odwilż nie zdązył sie rozmrozic.
Co proponujecie?
serr75
Post autor: serr75 » sob gru 29, 2012 18:44
Mocna linka , drugi samochód i jazda :bigok:
luki3485
Post autor: luki3485 » sob gru 29, 2012 19:16
A może paliwo zamarzło :grin:
slasho
Post autor: slasho » sob gru 29, 2012 23:30
Właśnie wyczytałem że próba odpalenia na tzw. "pych" nie jest bezpieczna dla auta które długo stało w niskiej temperaturze.
Na unieruchomiony samochód najpopularniejszą metodą jest na tzw. „pych”. Problem tkwi w tym, że mało osób zdaje sobie sprawę, jak groźne jest to dla naszego samochodu. Uruchamiając auto wyżej wymienioną metodą narażamy silnik na bardzo duże obciążenia rozrządu oraz układu napędowego. W autach wyposażonych w łańcuch rozrządu może dojść do pęknięcia łańcucha lub przestawienia faz rozrządu. To samo tyczy się samochodów wyposażonych w pasek rozrządu.
Ale przyznam że jak zrobi się cieplej to spróbuje...
Co do paliwa to też o tym myślałem...
Jeden z równie częstych problemów, to zamarznięte paliwo w baku (czasem w baku zbiera się też woda, która potrafi zamarznąć), wówczas musimy odprowadzić auto do pomieszczenia, gdzie panuje dodatnia temperatura.
Więc pozostaje czekać do wiosny :los2: ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 02, 2013 15:40
slasho pisze:próbowalem odpalić ale ciągle to samo czyli slysze ze cos się przekreci (trwa to zaledwie minute) i dalej nic.
Co znaczy nic? Nie kręci wcale po tym czasie? Czy jak wsiadasz do auto to po otwarciu drzwi słyszysz pompę paliwa przez ok 3-5 sek.? To samo po przekręceniu kluczyka?
slasho
Post autor: slasho » pt sty 04, 2013 00:59
Po przekręceniu kluczyka słyszę pompę ale gdy próbuje odpalić to nic czyli cisza. Jedynie gdy ktos stoi na zewnątrz to slyszy jak coś probuje sie przekrecic w silniku i trwa to zaledwie sekunde moze dwie (wczesniej napisalem minute ale chodzilo o sekunde).
Bezpieczne będzie probowac odpalic go na zapych?
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » pt sty 04, 2013 01:14
spróbować można....
był golf 2 1.3.....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 04, 2013 09:31
Może masz coś nie tak z rozrusznikiem skoro kręci tylko przez 1-2 sek.
slasho
Re: Długo stał i nie chce odpalić
Post autor: slasho » czw kwie 18, 2013 14:49
Bylem u mechanika i znalazl jakis przekaźnik do wymiany bo byl zaśniedzialy takze jakby co problem rozwiazany, 200zl :/
chochelka1983
Post autor: chochelka1983 » ndz kwie 21, 2013 11:30
koledzy pomozciten mam ten sam problem przy ruszaniu coz stuklo i auto mi zgaslo i nic nie moge go odpalic wymienilem kable kopulke i palec od aparatu bo myslalem ze to od tego ale nic dzien dzien wczesniej zatankowalem 95 na bliskiej a rano juz mnie cholowali a ztym odpalaniem to nie nugl zaskoczyc i to sie dzialo w wilgotnr dni i przy duzym mrozie i stond te wymiany
