Sprzęgło 1.4 16V 2001r.
radzio162
Post autor: radzio162 » śr lut 20, 2013 22:52
Witam mam takie pytanko chodzi mi dokładnie o to jak działa sprzęgło w tej wersji golfa.
dokładnie chodzi mi czy działa na zasadzie linki czy jest tam może jakiś wysprzęglik, ponieważ zapadł mi się pedał sprzęgła odciągnołem go ręka i nie da się już wgl wcisnąć całkiem sie zaciął, chciałbym po prostu wiedzieć jak jest w tej wersi golfa.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr lut 20, 2013 23:30
Wysprzeglik hydrauliczny
radzio162
Post autor: radzio162 » śr lut 20, 2013 23:35
A jezeli chodzi o wymianę to jest to jakoś bardzo skomplikowane ?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw lut 21, 2013 08:31
LittleBug
Post autor: LittleBug » czw lut 21, 2013 12:49
Pompę sprzęgła wymień przy pedale.
Nie ma wysprzęglika centralnego tylko jest normalne łożysko(zwane błędnie oporowym).
kamvip
Post autor: kamvip » śr lut 25, 2015 10:02
Mam problem i nie potrafie już go rozwiązać,
Mam problem z zawieszającym się pedałem sprzęgła po przeciągnięciu auta na obrotach, powiedzmy do 5tys obrotów. Sprzęgło jeśli się zawiesi pracuje w całym zakresie normalnie wysprzęgla, nie ślizga się itd. Pedał trzeba cofnąć nogą.
Obecnie zrobiłem takie zabiegi :
odpowietrzyłem i wymieniłem cały płyn w układzie,
wymieniłem pompę przy pedale sprzęgła
wysprzęglik dodatkowo
Nie mam już siły co to może być, czy postawić i wymienić jeszcze wysprzęglik ? Proszę o informację czy spotkał się ktoś z taką sytuacją/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 02, 2015 20:21
Owszem były opisywane takie problemy. Na ogół winnym był wysprzęglik...
