brak iskry na 1 i 4 cylindrze
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw mar 14, 2013 20:54
Ja bym nie czyścił ze względu na ilość czasu jaką trzeba by było poświęcić żeby rozpuścić ten skoksowany nagar. Zresztą w Twoim przypadku masz tak zabitą rurkę, że nawet zaślepiać by nie było trzeba :los2:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 15, 2013 11:34
Dokładnie. Jednak z obawy aby ten cały syf nie poszedł na tłoki to lepiej to zaslepić. No chyba, że chcesz się bawic w czyszczenie ale to co masz w tej chwili ponownie sie odrodzi.
easyryder
Post autor: easyryder » sob mar 16, 2013 17:19
I pupa, czujnik wymieniony a iskry jak nie bylo na 1 i 4 cylindrZe tak nie ma, co jeszcze moze byc tego przyczyna???? :grrr:
easyryder
Post autor: easyryder » ndz mar 17, 2013 01:30
Dzięki za podpowiedzi, Dojscie do przepustnicy zaslepione, a w rurce jest tyle nagaru ze srubokret cieżko wbić :D więc to zostawiłem, nadal auto pali na 2 gary a ja powoli sie poddaje , jestem w martwym punkcie i nie wiem co dalej
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 17, 2013 09:06
A odczyt z vaga bledow zrobiles? Na tych cylindrach na przewodach jest napięcie? Jak tak albo zawór sie podwiesza albo cos z kompresja
easyryder
Post autor: easyryder » ndz mar 17, 2013 20:35
Wcześniej błędów nie było , zobaczę teraz jak bedzie,jeżeli chodzi o kable wysokiego napięcia to wszystko z nimi ok tylko z modułu zaplonowego nie wychodzi iskra na 1 i 4 cylinder, moduł -nowy, czujnik położenia wału korbowego -nowy, nie mam pojęcia co może jemu dolegac
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 18, 2013 12:45
easyryder pisze:ok tylko z modułu zaplonowego nie wychodzi iskra na 1 i 4 cylinder, moduł -nowy,
A jak to sprawdziłeś? Skoro nie wdaje iskry to może jednak cos jest nie tak z tym modułem.
easyryder
Post autor: easyryder » pn mar 18, 2013 14:18
Wyskoczył błąd 00609Wyjście zaplonu 1 wyjście otwarte 00609 - czujnik położenia walu, czyli albo kabel gdzieś jest uwalony alo na kostce gdzieś zwarcie albo z kompa wychodzi fałszywy sygnał , dzięki za wszelkie podpowiedzi, golf dzisiaj idzie do nowego wlasciciela ;) pozdrawiam i 3majcie sie
