vw golf IV 1.6 16v 2002r 105km dobra sonda lambda?
marciniu23
Witam tak jak w temacie na desce wyskakuje mi żółta kontrolka ,,check engine'' po przekręceniu zapłonu a jak odpalę auto po jakimś czasie wyskakuje mi informacja Emissions Workshop.Auto nie traci na mocy jezdzi normalnie .Auto niedawno kupiłem, widziałem że jest nowa sonda lambda o numerze 0258007351 5-kabli podaje link http://www.czesci.autotrader.pl/produkt ... 07355.html" onclick="window.open(this.href);return false; i mi sie wydaje ze jest niedobra powinna byc taka Sonda lambda NGK LZA11-V4 1842 podaje link http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A11284#x" onclick="window.open(this.href);return false; która posiada w specyfikacji mój numer silnika o nazwie AZD która pierwsza w specyfikacji nie posiada mojego numeru silnika.Sprzedajacy mi auto, wspominał ze moze byc problem w KOMPUTERZE STEROWNIKA SILNIKA bo jak podłaczyłem kompa to wyskoczył mi bład P0030 DTC: HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1 podaje linka http://www.dtcsearch.com/P0030/?from=Torque" onclick="window.open(this.href);return false; .Wykasowałem bład kilka razy i za chwile powraca.Bład wskazuje na sonde albo ecu.podaje linka http://www.obd-codes.com/p0030" onclick="window.open(this.href);return false; .proszę o rade...
marciniu23
Problem rozwiązany według katalogu etki nadaje sie tylko Sonda lambda NGK LZA11-V4 1842 bład wykasowany wszystko gra
