Dziwny dzwiek silnika
marcin507
Post autor: marcin507 » wt kwie 09, 2013 19:57
Witam, ostatnio wymienilem u mojego golfa IV 1,4 16V kompletny rozrząd oraz popychacze hydrauliczne. Od tej pory przy zwiększaniu obrotów silnika slychac cos typu drżenia podkladki-dosyc mocne. Dżwiek wydobywa sie z okolic początku glowicy, kolo rozrządu. Jedynie przy minimalnych obrotach nic nie slychac. Dzieje sie tak zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku. Mechanik powiedzial mi, ze jeden z popychaczy moze nie napelniac sie olejem, czy jest to wgl mozliwe? Mozliwe jest, zeby silikon przy dokręcaniu glowicy zatkal takie kanaly, które wychodza od gniazd popychaczy?
Prosze o porady
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » wt kwie 09, 2013 20:57
Proponowałbym nagrać filmik bo tak w ciemno to wiesz... :bigok:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 10, 2013 14:06
Zdejmij górną obudowe rozrządu i posłuchaj czy aby coś tam nie hałasuje.
marcin507
Post autor: marcin507 » śr kwie 10, 2013 19:19
Nie, raczej to nie jest wina rozrządu. Jezeli tak by bylo to jakies łoysko na rolce czy napinaczu halasowaloby od samego początku, a nie po nawet minimalnym dodaniu gazu. Jutro postaram sie wrzucic jakies nagranie, zeby bylo dość dobrej jakosci. Dziś próbowalem ale głos nie jest zbyt dobry, tak jak na żywo :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 11, 2013 09:29
Jeżeli dźwieki dobywaja sie nawet po minimalnym dodaniu gazu to albo masz spalanie stukowe albo źle ustawiony rozrząd. Nowych popychaczy raczej nie podejrzewam o hałasowanie.
marcin507
Re: Dziwny dzwiek silnika
Post autor: marcin507 » czw kwie 11, 2013 14:07
Auto podpinalem pod komputer i zadnych bledow nie bylo a przy spalaniu stukowym raczej powinen byc. Mechanik mowil, ze jakby rozrzad byl źle ustawiony to juz dawno by po glowicy bylo. Sam juz nie wiem czy od nowa ściągać rozrząd i patrzec czy cos jest nie tak.
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw kwie 11, 2013 16:23
Sprawdź rozrząd ja tak miałem. *#cenzura#* śrubę od napinacza paska rozrządu.
marcin507
Post autor: marcin507 » czw kwie 11, 2013 19:07
Co dokladniej miales nie tak z tym rozrządem? Rozebralem dzis wszytko na nowo, okazuje sie ze 2 popychacze nie uszczelnily sie jak trzeba oraz jedna z dziwgienek zaworu nie ma takiego drucika, który podtrzymuje popychacz. Nie wiem czy to akurat tego wina ale jak dokupie i poskladam to sie okaże :) mam nadzieje ze pomoże :)
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw kwie 11, 2013 23:05
Słychać takie tarcie lekkie jak łożyska? Bo u mnie właśnie od tego się zaczęło. Nie wiem czy śruba się poluzowała czy coś ale ją ucięło trzymała napinacz rozrządu :D
marcin507
Post autor: marcin507 » pt kwie 12, 2013 16:42
Nie, to nie bylo tarcie, raczej grzechotanie, cos w tym stylu. Po złożeniu wszystkiego usterki brak :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
