Problem z obrotomierzem w MK4
Laj_si_ej
Post autor: Laj_si_ej » sob mar 12, 2011 10:35
Posiadam Golfa IV 1.6, typ 1J rok 2002, silnik AZD244033.
Ok. 3 m-ce temu zaczął mi zawyżać wskazania na obrotomierzu o 1000 obr., m-c temu - o 2000 obr.
Co może być powodem? Silnik pracuje normalnie, spalanie też w normie. W zasadzie przeszkadza mi to tylko wizualnie.
No bo jak się widzi wskazówkę (przy przyśpieszaniu) powyżej 5000- to aż oczy bolą... :?
Jak silnik jest wyłączony, to wskazówka jest na 0.
frutis
Post autor: frutis » ndz mar 13, 2011 22:00
Laj_si_ej, zalecam czyszczenie przepustnicy samemu można to zrobić właściwie tylko odpowiedni zestaw kluczy i jedziesz :D odsyłam do tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIE PRAWE DUŻE LUSTERKO ELEKTRYKA NAJLEPIEJ LB7Z !!!
Mój srebrzak Mk4 :) viewtopic.php?f=89&t=391023
Jazz_Blue
Re: Problem z obrotomierzem w MK4
Post autor: Jazz_Blue » ndz mar 13, 2011 22:45
Laj_si_ej pisze:No bo jak się widzi wskazówkę (przy przyśpieszaniu) powyżej 5000- to aż oczy bolą... :?
A wyje silnik adekwatnie do obrotów? Jeśli nie to przepustnica nie ma nic do tego...
Post autor: grg474 » ndz mar 13, 2011 23:06
najprościej to sprawdzić VAGiem licznik - czyli zrobić test zegarów - jeśli obrotomierz zatrzyma się w innym miejscu niż 3tys to coś naprawdę jest nie tak z licznikiem, potem jeśli by wyszło że jest ok to należy wejść VAGiem w sterownik silnika i porównać obroty przy pracującym silniku
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Laj_si_ej
Post autor: Laj_si_ej » pn wrz 26, 2011 20:21
Dzięki za odpowiedzi. Chyba jest coś z samym licznikiem , bo silnik pracuje normalnie ... Teraz na wyłączonym zapłonie obrotomierz wskazuje 6000 ... a co po przyśpieszeniu ??? Na szczęście nie ma to wpływu na sterowanie silnika i mogę z tym tak jeździć. Specjalista określił koszt naprawy na ok. 200 PLN.
g4mario
Post autor: g4mario » wt wrz 27, 2011 18:58
ja mam również dziwne uszkodzenie obrotomierza. w upalne dni, jak kabina jest mocno nagrzana wskazówka obrotomierza spada do zera i ospale reaguje :)
dziwne rzeczy:))) ręce opadają
pozdrawiam
Mariusz
driwer88
Post autor: driwer88 » sob sie 31, 2013 19:58
odgrzebie troche temat i mam pytanie bo obroomierz u mnie mam objawy połączone jak u kolegów wyżej i tes na VAGu wyszedl pozytywnie i sa chwile ze dziala poprawnie a teraz pytanie czy zmiana. licznika wiaze sie z przeprogramowaniem czy tylko zwykła przekładka
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob sie 31, 2013 21:32
Podaj nam kod licznika to pomożemy z doborem nowego. :bigok:
