Ssanie w lato
Ssanie w lato
Witam, mam dziwny problem. Włącza mi sie ssanie przy odpalaniu silnika nawet jeżeli na zewnątrz jest 40stopni. 1100 obrotów. Pomysły? Błąd w komputerze? Mam golfa czwóreczke z 2000 1.8T 150km
Ssanie w lato
ssanie wlacza sie zaleznie od temperatury plynu/silnika a nie tej na zewnatrz, w lato szybciej sie nagrzeje i zejdzie z ssania niz w zime, to normalne
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Ssanie w lato
No zgadza się ale jeżeli auto stoi na dworze i jest ponad 30 stopni to płyn/silnik powinien być wystarczająco nagrzany?
Ssanie w lato
niestety. nie odpalaj samochodu, niech postoi przez caly dzien nie odpalane, wsadz palec w zbiorniczek od plynu chlodniczego, bedzie chlodny, nie masz sie czy martwic, serio
Przyuważ tendencję do tego ze w lato na ssaniu chodzi przy takiej temperaturze ok 30 sek a w zime kilka minut.
Było:
Jest:
Jest:
