Po wycysczeniu przepustnicy pogorszyło sie...
Utek
Post autor: Utek » pt sty 17, 2014 02:03
Witam, mam od dziś problem który sam chyba sobie zrobiłem :D otusz zachciało mi się wyczyścić przepustnice... po wyczyszczeniu obroty strasznie falują, auto nie równo chodzi nawet po adaptacji, ale zacznę od początku co poczyniłem :D zdjąłem przepustnice uszczelka aluminiowa była już na kleju po wyczyszczeniu uszczelki i przepustnicy dałem ja na sylikon, przy okazji wyczyściłem również EGR i i rurkę łącząca egr z przepustnica, była również całkowicie zapchana, po złożeniu tego wszystkiego auto zmieniło się nie do poznania... ;/;/ gdzie zrobiłem błąd ? Czy będzie to uszczelka aluminiowa którą już nie domaga ? czy może egr który uszkodziłem przy czyszczeniu ? wieczorem patrzyłem na egr, po dłuższej jeździe cały czas się z niego kopci może cie zaciął jest otwarty i przez to falują obroty ???? Pomóżcie !!!
Golf IV 1.4 16V 99'
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt sty 17, 2014 03:52
Próbowałeś zaślepić egr ?
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 17, 2014 14:11
Byc może EGR po czyszczeniu nie domyka się. Zaślep go i wtedy zobacz. Sprawdź tez czy węzyk z podcisnieniem do EGR jest szczelny.
Utek
Post autor: Utek » pt sty 17, 2014 23:41
Zaślepienie EGR pomogło, autko chodzi idealnie ;)mogłem go w ogóle nie czyścic i zostawić te zapchaną rurkę by nie było problemu ;)
Teraz moje pytanie czy jk kupie NOWY egr będzie on na pewno działał ? nie chce wyrzucić pieniędzy w błoto...
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob sty 18, 2014 00:24
Bedzie działał, ale po czasie uzytkowania zrobi sie to samo co ze starym...taki już urok EGR... ale tak, jeśli wymienisz na nowy original bedzie git :bigok:
jacek0003
Post autor: jacek0003 » wt sty 28, 2014 17:17
Przyłączam się do tematu bo mam podobny problem i Tu moje pytanie jak zaślepić EGR ?
Fafik258
Re: Po wycysczeniu przepustnicy pogorszyło sie...
Post autor: Fafik258 » wt sty 28, 2014 18:22
jacek0003 pisze:Przyłączam się do tematu bo mam podobny problem i Tu moje pytanie jak zaślepić EGR ?
Elektryczny czy na posciśnienie
jacek0003
Post autor: jacek0003 » wt sty 28, 2014 20:50
mam silnik 1.6 SR to chyba jest tam na podciśnienie chodź nie jestem pewien
Utek
Post autor: Utek » wt lut 11, 2014 00:25
EGR zaślep sobie koło kolektora wydechowego
