1.8T Muli szarpie zagadka POMOCY !!
goral74
Post autor: goral74 » śr lut 12, 2014 19:11
Witam mam problem z moim mk4 1.8T AUM. Mianowicie na zimnym silniku ciężko pali tzn odpala niskie obtoty i zaraz gaśnie dopiero za 2-3 razem odpali i chodzi prawidłowo po ruszeniu z miejsca czy zimny czy ciepły bez różnicy auto muli przy przyspieszaniu tzn jakby przerywa czasem nawet szarpie jak się mocno nagrzeje jest trochę lepiej ale i tak czuć ze przerywa . Problem zanika po odpieciu przepływomierza po odpieciu autko o wiele lepiej odpala o jedzie dobrze maoc czasem lekko przerwie ale jest znacznie lepiej pozatym komputer pokazuje kosmiczne spalanie i realnie wychodzi 20l w mieście wymieniłem listwę wtryskowa filtr paliwa świece . Listwę kupiłem używana założyłem ale nie ma różnicy wiecie moze co go boli ? Pomocy ! :rozpacz:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lut 12, 2014 19:44
skoro odpiąłeś przepływomierz i się polepszyło to wiadomo gdzie jest problem ;) podepnij pod vaga i zobacz jakie są błędy, pewnie przepływka do wymiany
goral74
Post autor: goral74 » śr lut 12, 2014 19:59
Na kompie błąd wyskakuje że slaba dawka na pierwszym cylindrze wtryski wymienione
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 12, 2014 20:15
goral74, zrób logi dynamiczne , na chybił trafił to za dużo jest do wymiany
goral74
Post autor: goral74 » śr lut 12, 2014 20:19
Nie mam pojęcia co to są te logi i jak się je robi ?
goral74
Post autor: goral74 » śr lut 12, 2014 20:21
Ciśnienie na pompie wporzadku a dalej ? Co moze być ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 12, 2014 20:45
Znajdż kogoś na forum regionalnym co ogarnia VAGa i Ci porobi te logi , tak na szybko to jak piszesz przepływka , turbo ,przepustnica , zapchany kat , nieszczelny dolot , moduł zapłonu i jeszcze kilka zaworków np. N 75 , DV i tym podobne . Tak więc najpierw logi
goral74
Post autor: goral74 » śr lut 12, 2014 20:49
Turbo myślę ze odpada bo nawet jak go szarpie traci moc to turbine słychać dodam jeszcze ze oczywiście świe :banghead: ci się check
goral74
Post autor: goral74 » śr lut 12, 2014 23:14
Czyli bez tych logow Nic nie wymyslimy??
przeziom
Post autor: przeziom » czw lut 13, 2014 01:10
goral74, skąd jesteś?
Widzę ze staż na forum malutki więc nić nie wywnioskuje z Twoi wypowiedzi.
facebook.com/*#cenzura#*
goral74
Post autor: goral74 » czw lut 13, 2014 11:16
Jestem z Gorzowa wlkp
goral74
Post autor: goral74 » czw lut 13, 2014 11:37
Jezdzilem bez podlaczonej przwplywki bylo lepiej ale dzisiaj ja podlaczylem to obroty wariowaly auto gaslo dopiero po kilki przegazowkach zaczyna chodzic a podczas jazdy szarpie noesamowicie
goral74
Post autor: goral74 » czw lut 13, 2014 11:52
Zgasl check po odczepiniu przeplywki I jakby odrzyl ale za to szarpie
goral74
Post autor: goral74 » czw lut 13, 2014 16:23
Jutro jade na komputer myslicie ze pokaze co mu jest ?
