1.6 16v AZD trzęsie silnikiem na biegu jałowym,
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » ndz mar 16, 2014 01:15
witam,
posiadam golfa 1.6 16v AZD problem: trzęsie silnikiem na wolnych obrotach, dziwne odgłosy z rury wydechowej, nie raz nie pali na drugi cylinder na wolnych obrotach, wymieniłem swiece cewki wtryski sprawdzone cisnienie, przeszukując internet zauwazyłem że wiele osób ma ten sam problem ale w żadnym wątku nie było odpowiedzi co jest przyczyną.
może ktoś walczył z tym problemem ?
sprzedam Golf I cabrio biały 1.8 wersja karman 89 rok
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 13:16
przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje,sprawdzić przewody podciśnienia i kolektor ssący czy nie łapie lewego powietrza,sprawdzić szczelność układu wydechowego
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » ndz mar 16, 2014 13:40
po przeczytaniu z 10 różnych tematów, zastanawia mnie jeden fakt ? dlaczego każdy kto opisywał ten problem pisał że kuleje mu drugi cylinder tak jak u mnie,
[quote="bioly05011"]przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje,sprawdzić przewody podciśnienia i kolektor ssący czy nie łapie lewego powietrza,sprawdzić szczelność układu wydechowego
wszystko to było zrobione, auto zachowuje się jak by słabo palił na drugi cylinder, z rury wydechowej słychać pykanie jak przy niedomagającej świecy,
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 14:00
pod kompa go jak tak jest pokaże że wypada mu zapłon na drugim garze potem zamień cewki lampą też można sprawdzić
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » ndz mar 16, 2014 18:03
bioly05011 pisze:potem zamień cewki
RobsonVW pisze:wymieniłem swiece cewki wtryski sprawdzone cisnienie
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » ndz mar 16, 2014 21:13
mam pewien trop, po przeszukaniu internetu znalazłem taki sam problem i okazało sie że powodem był wałek rozrządu i pokrywa a dokładniej luz na mocowaniu tego wałka, i ja u siebie widziałem ten luz ale go zlekceważyłem :kac: jutro silnik zostanie rozebrany po raz 9 :grrr: i założe druga pokrywę wraz z wałkami, zobaczymy :rozpacz:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 21:27
jak zrobisz napisz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 17, 2014 15:11
W tych właśnie silnikach często wycierały się / luzowały krzywki na wałkach co było właśnie problemem z wypadaniem zapłonów.
borowa28
Post autor: borowa28 » pn mar 17, 2014 15:19
RobsonVW daj znać co i jak. Mam ten sam problem, tylko jak silnik się już troszkę nagrzeje to pracuje normalnie.
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » pn mar 17, 2014 21:42
w końcu naprawione :puchar: jednak powodem był luz w pokrywie gdzie chodzi wałek rozrządu, to powodowało ze drugi cylinder słabo pracował i trzęsło silnikiem, wada powstała przez słabe smarowanie bo poprzedni własciciel nie wymieniał oleju przebieg auta 140 000 a właściciel to 86 letni niemiec :kac: zakatował silnik jeszcze trochę a by się zatarł.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 18, 2014 12:53
To miałeś luz wzdłużny na wałku czy tez na łożyskowaniu było już wytarte?
m4jk
Re: 1.6 16v AZD trzęsie silnikiem na biegu jałowym,
Post autor: m4jk » wt mar 18, 2014 21:19
RobsonVW pisze:po przeczytaniu z 10 różnych tematów, zastanawia mnie jeden fakt ? dlaczego każdy kto opisywał ten problem pisał że kuleje mu drugi cylinder tak jak u mnie,
bioly05011 pisze:przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje,sprawdzić przewody podciśnienia i kolektor ssący czy nie łapie lewego powietrza,sprawdzić szczelność układu wydechowego
cześć, czy z Twojego tłumika dochodziły takie/podobne dźwięki?
od jakiegoś czasu nie mogę się z tym uporać i w sumie olałem to, bo nie miałem do tego nerwów, a żaden z mechaników nie chciał na poważnie się zająć tematem, bo niby błahostka.
Pozdrawiam!
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » wt mar 18, 2014 22:38
u mnie było słychać tak jak by nie paliła jedna świeca
ryszard4352
Post autor: ryszard4352 » ndz kwie 06, 2014 22:35
RobsonVW pisze:witam,
Przede wszystkim wyczyść zawór recyrkulacji spalin a nie jakąś przepustnice powietrza
