bardzo długo kręci
duchu123
bardzo długo kręci
Post autor: duchu123 » sob kwie 12, 2014 13:26
Długo musze kręcić zanim odpali MK4 1.6 16 AUS ma instalacje gazową i różnie czasem na zimnym czasem na ciepłym i nie wiem co może być przyczyną
świece wymienione
kable wymienione
filtr paliwa wymieniony
mam taki tylko błąd
16556 (P0172) System too Rich (Bank 1)
SPORADYCZNY
nie wiem co moze być przyczyna jak myśicie????
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
Dam
bardzo długo kręci
Post autor: Dam » sob kwie 12, 2014 14:48
Możliwe że źle wyregulowana instalacja LPG miesza Ci korekty. Musiałbyś zakręcić gaz w butli, poczekać aż auto zgaśnie na LPG i pojeździć ze 2-3 dni na benzynie i zobaczyć jak będzie odpalać.
Ewentualnie podłącz Vaga i sprawdź ile procent wynoszą korekty.
dr.house
bardzo długo kręci
Post autor: dr.house » sob kwie 12, 2014 16:22
Mi jak długo kręcił to miałem uwalony czujnik temperatury, potem jak załapał to ciężko chodził trzęsło nim przez chwilę. Ale nie wyskakiwał mi ten błąd, nie masz problemów ze wskazywaniem temperatury cieczy?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
duchu123
Re: bardzo długo kręci
Post autor: duchu123 » ndz kwie 13, 2014 23:08
Dam pisze:Możliwe że źle wyregulowana instalacja LPG miesza Ci korekty. Musiałbyś zakręcić gaz w butli, poczekać aż auto zgaśnie na LPG i pojeździć ze 2-3 dni na benzynie i zobaczyć jak będzie odpalać.
a jak to sprawdzić ?????
duchu123
bardzo długo kręci
Post autor: duchu123 » ndz kwie 13, 2014 23:10
a co myślicie nad zamkiem bo czasem szfankuje mi może czujnik nie widzi ze drzwi odtwarte i nie podaje paliwa ????
