metaliczne stukanie podczas jazdy
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pn lip 21, 2014 07:32
Witajcie od pewnego czasu w mojej golfinie jest dziwna sprawa od czasu do czasu podczas duzego obciązenia lub jazdy pod góre słychać dziwne metaliczne stukanie nie zawsze ale jest i teraz moje pytanie co tam w tym silniku moze kwalifikować się do wymiany ? panewki popychacze a moze cos innego?
Golf iv 1.4 16v akq 1999r 270tys km
Pozdrawiam :pub:
roman58
Post autor: roman58 » pn lip 21, 2014 08:27
Trzeba by zmierzyć ciśnienie oleju na gorącym silniku,spadają obroty silnika spada i ciśnienie i mogą się odzywać panewki.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pn lip 21, 2014 10:21
Możesz mieć racje z tym ciśnieniem bo jak naleje na full oleju to jest ok a jak zejdzie ponizej polowy to takie cyrki sie zdarzaja tylko powiedzcie mi jakie powinno być cis'nienie oleju i co mnie czeka do wymiany pompa, panewki a moze pierscienie tlokowe bo napewno juz przepuszczaja bo przy 4 tys kopci ?
roman58
Post autor: roman58 » pn lip 21, 2014 16:15
Min 2bar przy 2000 obrotów 80 stopni,no kopci bo i ma trochę na liczniku jakby był większy silnik to by się tak nie męczył.Panewki? wymiana nic nie da bo wytarty wał tylko szlif,jak bez przerwy dymi to pierścienie wytarte lub zapieczone olejowe.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » wt lip 22, 2014 14:35
toś mnie pocieszył :( trudno sprawdze to cisnienie i dam znac. kopci tylko przy ponad 4tys obr.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pn lip 28, 2014 09:48
no i next golf pojdzie na przerobke bo tego silnika nie oplaca mi sie remontowac kompresja za niska cisnienie oleju zbyt niskie. musze poszukac calego dawcy z 1.8 lub 1.8t
roman58
Post autor: roman58 » śr lip 30, 2014 21:44
Taka jest nie raz prawda gorzka,szkoda.
