1.6 16V Nie odpala na ciepłym,falowanie obrotów,brak błędów
Kamils
Post autor: Kamils » czw cze 12, 2014 19:00
Silnik 1.6 16V AZD
Problem jest taki, że w trakcie jazdy auto zgasło i już nie chciało odpalić. Po ostygnięciu silnika odpala normalnie i można nim normalnie jechać dopóki na rozgrzanym silniku nie ma konieczności zwolnienia/zatrzymania się - wtedy auto gaśnie i już koniec. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Pompa paliwa odpada. Czujnik podciśnienia zmieniony i problem dalej jest. Po odłączeniu egr silnik minimalnie lepiej pracuje.
Gdzie szukać dalej?
rooshkeen
Re: 1.6 16V Nie odpala na ciepłym,falowanie obrotów,brak błę
Post autor: rooshkeen » wt sie 05, 2014 13:31
Mam podobny problem. Udało Ci się go rozwiązac?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 05, 2014 18:20
Skoro po odpięciu EGR jest lepiej to może spróbuj zaślepić go blaszką. Może warto go odkręcić , przeczyścić i zaadaptować. Bardzo często przyczyną gaśnięcia na gorąco silnika jest czujnik położenia wału G28.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr sie 06, 2014 12:35
Ja bym sprawdzil czujnik temp. U mnie bylo tak ze jak sie rozgrzal i go zgasilem to nie chcisl odpalać, ostygl i palil, komp bledow nie pokazywal, po wymianie czujnika jest ok.
