Jak zimny długo kręci by odpalić
BafixIV
Post autor: BafixIV » ndz mar 22, 2015 00:39
Witam mam pytanie być może ktoś tak kiedyś miał 1.6 AKL jak zimny musi dłużej kręcić żeby odpalić a jak ciepły jest wszystko ok nie szarpie nie dusi się tylko to odpalanie co to może być ???
Maarcin19
Post autor: Maarcin19 » ndz mar 22, 2015 12:00
Może świece?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=571869" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » ndz mar 22, 2015 13:18
jak zimny vag - w blokach pomiarowych sprawdź jaką pokazuje temp silnika
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
BafixIV
Post autor: BafixIV » ndz mar 22, 2015 13:19
Też tak właśnie się zastanawiam chociaż były zmieniane nie dawno na NGK
BafixIV
Post autor: BafixIV » ndz mar 22, 2015 14:15
mam vag 2.5 jak wejść żeby sprawdzić temp silnika ?????
Dam
Re: Jak zimny długo kręci by odpalić
Post autor: Dam » ndz mar 22, 2015 15:30
Masz LPG?
BafixIV
Post autor: BafixIV » ndz mar 22, 2015 16:21
Tak BRC instalacje
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 22, 2015 16:38
zakręć butlę pojezdzij na samej benzynie parę dni i zaobserwuj czy jest poprawa
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Dam
Post autor: Dam » ndz mar 22, 2015 22:03
To najpewniej masz reduktor do regeneracji, częsta usterka w przypadku BRC.
Puszcza gaz podciśnieniem w kolektor i rano odpalasz na dwóch paliwach stąd dłuższe kręcenie.
Zakręć butle z gazem na pracującym na gazie silniku, pozwól żeby zgasł, odpal na benzynie i tak zostaw na noc.
Jeżeli rano będzie ok to tak jak pisałem, przyjrzyj się reduktorowi.
BafixIV
Post autor: BafixIV » czw kwie 09, 2015 21:53
Witam, usterka usunięta pękła membrana w parowniku
