Wysokie obroty vw 1.6 sr
Rura powietrza wymieniona , ale problem nadal pozostał?Teraz obroty falują do 1400 a spadają do 1000. Czekam jeszcze na kabelek i podłącze moze coś pokaże jakiś błąd i zrobię jeszcze tą adaptację przepustnicy , bo po ostatniej adaptacji u mechanika jeszcze raz wykręcałem przepustnice może to dlatego ,a pózniej będe szukał dalej :nie:
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
proponuje pół silnika wymienić,jak nie pomoże wymień dopiero przepustnice,przepustnica kosztuje od 50 do 100 zł.kup nawet nie myj,dostaniesz gwarancje rozruchową i tyle ...zauważ że problemy zaczęły sie po umyciu przepustnicy...
Ostatnio miałem okazję jechac autem prawie 500km ,adaptacja przepustnicy nie zrobiła sie sama (dodam że na kabelek czekam po świętach będzie , bo przyjechał ale z starym wejściem i musiałem odesłać by wymienić ) . Obroty się nie zmieniły od 1000 do 1200, potrafią tez spadnąć do 800.Ale na krótko dodam gazu i puszczam i znów wysokie. A jeszcze jedno co zauważyłem to że jak puszczę gaz autko strasznie szarpie?Czekam jeszcze na ten przewód może on wiele wyjaśni?Ja stawiam na przepustnicę?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pokaże napewno błąd lambdy,ja co miałem powiedzieć to powiedziałem...adaptacja jakby sie miala sama zrobić to by sie zrobiła po trzech załączeniach wiatraka juża nie po przejechaniu 500km...
