dziwny dzwiek 1.6 akl film
krzysiek_jbl
Post autor: krzysiek_jbl » pt cze 05, 2015 21:53
witam niedawno z silnika wydobywa się dziwny dźwięk słychać go tylko na ciepłym silniku po dodaniu lekko gazu i puszczeniu, wcześniej tego nie było możne ktoś się orientuje od czego to możne być ?
link " onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_jbl
Post autor: krzysiek_jbl » wt cze 09, 2015 17:36
dźwięk zaczyna narastać słychać go już zaraz po odpaleniu silnika czy rozrząd możne powodować taki odgłos?
luke320
Post autor: luke320 » śr cze 10, 2015 13:49
Zrzuć pasek osprzętu na początek. A tak właściwie to chodzi ci o ten dźwięk "wycia" silnika, czy o to, że
motor pracuje jak traktor ?
abckl
Re: dziwny dzwiek 1.6 akl film
Post autor: abckl » śr cze 10, 2015 14:25
krzysiek_jbl pisze:dźwięk zaczyna narastać słychać go już zaraz po odpaleniu silnika czy rozrząd możne powodować taki odgłos?
Rozrząd może powodować taki odgłos.
luke320
Post autor: luke320 » śr cze 10, 2015 17:06
Nie tyle sam rozrząd, co pompa wody, albo któraś rolka.
krzysiek_jbl
Post autor: krzysiek_jbl » śr cze 10, 2015 17:41
pasek osprzętu był ściągnięty, przyszło mi do głowy ze może coś z rozrządem bo niedawno obejrzałem pasek rozrządu i wydawał mi się luźny ,dałem do sprawdzenia mechanikowi tam gdzie kiedyś wymieniali rozrząd i od tego czasu chyba zaczęły się te dźwięki takiego wycia jakby jak przy puszczeniu gazu na filmie, przy wyższych obrotach tego nie słychać , lecz robią się coraz bardziej słyszalne, pompa wody była wymieniona z rozrządem przejechałem jakieś 30tys więc chyba nie powinna tak szybko siąść.
luke320
Post autor: luke320 » czw cze 11, 2015 09:22
krzysiek_jbl pisze:pompa wody była wymieniona z rozrządem
To o niczym nie świadczy. Pompy nowe potrafią być wadliwe. A ten mechanik to co niby sprawdzał ?
krzysiek_jbl
Post autor: krzysiek_jbl » czw cze 11, 2015 18:03
pasek rozrządu bo był trochu luźny
luke320
Post autor: luke320 » czw cze 11, 2015 21:27
Pisałeś, że dałeś do obejrzenia mechanikowi i że chyba od tamtego czasu tak się dzieje.
Prawdopodobnie tak go naciągnął, że coś dostało po tyłku, najpewniej właśnie pompa wody.
Pozostaje już jedynie zrzucić pasek zębaty. Przy okazji możesz sprawdzić jak jest teraz ustawiony napinacz paska
po tej "naprawie" tego mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
