Szarpanie przy wciskaniu/zwalnianiu pedału przyspieszenia
Rocznik 1998, 1.6 SR, silnik AKL, skrzynia DUU
Od 5 miesięcy czuć mocne szarpnięcie autem w momencie zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia (przy bardzo powolnym zwalnianiu nie ma takiego efektu), podobnie przy dodawaniu gazu. Efekt występuje niezależnie od wrzuconego biegu (najmocniejsze szarpnięcia są na 1 i 2 biegu).
Wymienione:
- poduszki silnika i skrzyni biegów,
- przepustnica czyszczona i adaptowana (pierwszy raz robił to mechanik, drugi raz robiłem to samodzielnie - adaptacja zgodnie z instrukcją: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117701),
- skrzynia biegów i sprzęgło (w między czasie popękały nity w skrzyni),
- przeguby wewnętrzne.
Wymiana poduszek nie pomogła, czyszczenie i adaptacja przepustnicy - brak efektów, wymiana skrzyni i sprzęgła też nic nie zmieniła, po wymianie przegubów da się zauważyć poprawę (szarpnięcia są trochę delikatniejsze).
Nie mam problemów z falowaniem obrotów lub gaśnięciem auta (chociaż czasami obroty zostają na poziomie 1100), ostatnio mam problem z odpaleniem na zimnym silniku (odpala za drugim razem), wczoraj kilka razy w momencie zmiany biegu (wciskam sprzęgło i zwalniam pedał przyspieszenia) obroty nie spadały, nawet trochę wzrosły.
Co jeszcze mogę sprawdzić/wymienić?
Znacie jakiegoś porządnego mechanika w okolicach Inowrocławia/Bydgoszczy, który może mi pomóc rozwiązać ten problem?
Wymienione:
Re: Szarpanie przy wciskaniu/zwalnianiu pedału przyspieszeni
Witaj mam ten sam silnik 1,6 Sr AKL , co do szarpania jak to mowia ten typ tak ma
Ale tak naprawde radzilbym ci sprawdzic przeplywomierz mozesz go wyczyscic albo podmień na jakis pewny i sprawdz czy cos sie poprawilo
Też tak mam. Zadałem to pytanie na tym forum dawno temu ale niestety nie ma tu fachowca, który by wiedział o co chodzi.
Więc problem braku płynności w dodawaniu i odejmowaniu gazu leży w przełączniku pedalu sprzęgła. Albo nie przełącza albo należy wyciągnąć trochę bolec przełączający. Pozdrawiam.
Tez mam ten problem sam problem. Ale przeciez sprzeglo nie bierze udzialu podczas dodawania i ujmowania gazu wiec nie wiem jak sie to ma do naszego problemu. Mozesz dokladnie opisac gdzie jest ten przelacznik albo jakas fotka to nam pomoze w dalszej diagnozie;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
Dokładnie w górnej części pedału sprzęgła. Jak ręką pomacasz pedała i będziesz posuwał
się w górę to wyczujesz ten przełacznik. Przełączanie trzeba sprawdzić gdy czujnik jest na pedale a nie go wyjmować i wtedy sprawdzać. Wtedy będzie zawsze dobry a po załozeniu znowu będzie kicha. Bolec, który jest w tym przełączniku z biegiem czasu sie wsuwa do środka przełacznika i przestaje przełącznik przełączać. Zdjęcie znajdziesz w internecie bo teraz nie mam czasu szukać. Pozdrawiam
I jak koledzy rozwiązaliście problem z szarpaniem?
