Golf dusi się i strzela
lart_2
Post autor: lart_2 » wt mar 01, 2016 00:06
Cześć, słuchajcie mam taki problem że aż mnie głowa boli a mianowicie:
W sobotę jeździłem moim srebrnym huraganem Golf 4 1.6 SR i nie było żadnych problemów, wieczorem auto odstawiłem do garażu i tyle.
Dzisiaj rano żona chciała jechać do pracy ale się nie udało. Auto odpaliło bez problemu, jednak jak żona chciała ruszyć to tak jeb....ło że aż połamało pokrywę filtra powietrza. Teraz auto odpala bez problemu i na wolnych obrotach chodzi bez problemu, pyka sobie jak zawsze, natomiast jak dodam trochę gazu auto zaczyna się dusić, gasnąć i zaczyna strzelać. Myślałem że to przez filtr powietrza, wymieniłem i dalej to samo. Nie mam pojęcia co to może być, tak jak by gromadziła się mieszanka i dochodziło do wybuchu, może świeca? Ludzie podpowiedzcie bo na bank znacie się lepiej ode mnie.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt mar 01, 2016 09:39
Przyczyn może być wiele, więc żeby nie wymieniać połowy osprzętu przy silniku metodą "a może to wina tego", podepnij komputer pod Vaga. Diagnozując silnik zobaczysz jakie są błedy i wtedy dopiero będzie można coś więcej powiedzieć ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 01, 2016 15:03
Masz lpg?
lart_2
Post autor: lart_2 » pt mar 11, 2016 20:24
Siemka, wczoraj podłączyliśmy się pod kompa i wyskoczył m.in. błąd świec. Błąd został wykasowany i autko działa. Powiedzcie dlaczego wyskoczył taki błąd, czy na wszelki wypadek wymienić świece?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 11, 2016 20:33
Nie ma czegoś takiego jak błąd świec. Może być wypadanie zapłonu na którymś z cylindrów. W takim przypadku do sprawdzenia świece, przewody zapłonowe, cewka zapłonową. Może też być wtryskiwacz, kompresja a właściwie jej brak.
lart_2
Post autor: lart_2 » wt mar 15, 2016 21:12
Witam ponownie, po wykasowaniu błędów miałem spokój kilka dni jednak problem znowu powrócił. Dzisiaj skasowałem błędy:
- 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent
- 01163 - Ignition Discharge 34-00--
po wykasowaniu tych błędów autko znowu chodzi poprawnie ale przypuszczam 2,3 dni i problem powróci. Proszę o diagnozę.
lart_2
Post autor: lart_2 » pt mar 25, 2016 16:27
Ludzie czy wymiana świec coś pomoże? Ktoś podpowie co zrobić?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob mar 26, 2016 01:33
Więc może poprostu wymień sonde lambda skoro Vag w niej widzi problem.
