Problem z odpaleniem jak zimny
Od jakiegoś czasu mam problem z golfem iv 1.6 sr, bardzo Ciężko rano pali trzeba go kilka razy kręcić po kilka sekund kilka razy strzeli . Jak już odpali to dziwnie chodzi przez chwilę i później już normalnie odpala.
Co to może być zaczęło się tak dziać od niedawna
Dodam jeszcze że dość często podczas jazdy auto przerywa nie da się gwałtownie przyspieszyć, ale nie zawsze są takie dni że auto nie przerywa i normalnie jedziemy.
Proponuje przejrzeć w tym dziale lekturę l tym silniku. Podpowiedzi to czujnik temperatury, uszczelki kolektora ssącego, przepustnica.
Re: Problem z odpaleniem jak zimny
Jeżeli by to był czujnik temperatury albo przepustnica to by błąd na kompie pokazało?marcin7x5 pisze:Proponuje przejrzeć w tym dziale lekturę l tym silniku. Podpowiedzi to czujnik temperatury, uszczelki kolektora ssącego, przepustnica.
Mialem podobny problem jak odpiolem kostke od przepustnicy to smiga dobrze i sie nie dlawi ale nadal problemy mam z odpalaniem na zimnym silniku tez musze krecic kilka razy zanim odpali jak odpali to smiga dobrze a gdy podepne koste od przepustnicy to zaczyna sie dlawic
Czyli obstawiasz na przepustnice?darek500513 pisze:Mialem podobny problem jak odpiolem kostke od przepustnicy to smiga dobrze i sie nie dlawi ale nadal problemy mam z odpalaniem na zimnym silniku tez musze krecic kilka razy zanim odpali jak odpali to smiga dobrze a gdy podepne koste od przepustnicy to zaczyna sie dlawic
Powiem tak falowanie i szarpanie moze byc to przyczyna bo mialem tak samo i po odpieciu smiga tylko problem dalej jest z odpalaniem na zimnym trzeba albo wymienic albo przeczyscic przepustnice
Dobra mniejsza o to przerywanie, wczoraj odpaliłem go wszystko ładnie chodziło nawet odpalal od strzała a dzisiaj rano znów nie mogę odpalić, podpielem inny czujnik tylko niebieski a mam zielony i żadnej reakcji
