Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 1.6 SR AKL kilka pytań.
Mackey
Post autor: Mackey » śr kwie 27, 2016 19:51
Zamierzam w najbliższym czasie wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów w moim MK 4 1.6 SR AKL i mam do Was kilka pytań:
1. Czy po demontażu kolektorów, trzeba wymienić uszczelkę ( chodzi mi o wydechowy), ponieważ w ssącym nie dawno wymieniałem wszystkie.
2. Jak jest przykręcony kolektor wydechowy?
3. Czy pokrywa zaworów jest przykręcona na śrubach czy trzymają ją same nakrętki a szpilki są na stałe w bloku, bo z tego co widziałem tak na szybko podglądając to wychodzi na to, że nakrętki, i tu pytanie czy należało by je wymienić na samokontrujące, bo gdzieś taką opinię słyszałem.
4. Jakim momentem dokręcać pokrywę, bo nie mogę znaleźć takiej informacji.
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś cenne rady odnośnie tej operacji to niech się wypowie.
Dzięki i pozdrawiam
Maciej
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » czw kwie 28, 2016 10:23
Po co chcesz odkręcać kolektor wydechowy bo do wymiany uszczelki pokrywy zaworów nie trzeba go odkręcać?
Mackey
Re: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 1.6 SR AKL kilka pytań
Post autor: Mackey » czw kwie 28, 2016 19:18
luckd pisze:Po co chcesz odkręcać kolektor wydechowy bo do wymiany uszczelki pokrywy zaworów nie trzeba go odkręcać?
Sory, pokręciłem, myślałem, że ta druga część jest od wydechowego :)
