GOLF 1.6 SR Pali bezpiecznik nr 29
Jaka może być przyczyna, że po wymianie bezpiecznika nr 29 na nowy i po przekręceniu zapłonu pali bezpiecznik i silnik nie chce zapalić.
Z góry dziękuje za porady.
Zwarcie w obwodzie. Trzeba sprawdzić przewody odchodzące z tego bezpiecznika.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: GOLF 1.6 SR Pali bezpiecznik nr 29
Zasila kompa silnika i cewkę zapłonową. Odepnij cewkę zapłonową i zrób test czy spali bezpiecznik.ph.gemil pisze:Witam,
Dobrze, dziś to sprawdzę, odepnę cewkę i posprawdzam.
Zamówiłem sobie interfejs diagnostyczny do tego autka, tylko pewnie nie będzie mógł się połączyć przy przepalonym bezpieczniku
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Może tak być.ph.gemil pisze:tylko pewnie nie będzie mógł się połączyć przy przepalonym bezpieczniku
Przyczyną była uszkodzona cewka zapłonowa - dzięki za poradę.
Po wymianie cewki bezpiecznika już nie pali. silnik został uruchomiony.
Teraz jak bezpiecznik cały i zdrowy to bez problemu połączełem się VAGiem KKL i usunąłem błędy.
Pozostaje jeszcze jedna usterka. Cały czas pokazuje na VAGu uszkodzenie czujnika położenia wału.
Przejechałem się i auto nie ma mocy się rozpędzić. Czujnik zamówiony i zobaczymy. Napiszę jak wymienie
