Mój gofer dziwnie przyśpiesza
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt paź 07, 2016 23:22
Witam, mam pytanie dotyczące problemu który występuje w moim mk4. Chodzi o to że gdy ruszam bez gazu na jedynce to po lekkim puszczaniu sprzęgła faluja obroty. Dodatkowo na zimnym silniku o poranku na początku szarpie gdy wrzuce dwuje, jest to chwilowe jedno razowe. Tak jakby paliwo nie doplywalo lub powietrza lapal. Dodam że często jeżdżę na rezerwie.
Może ktoś wie o co chodzi.
Sprawdzałem filtry to wszystko siedzi na swoim miejscu, syfu też brak.
Przepustnicy nigdy nie czyscilem a mam go 4lata.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz paź 09, 2016 23:04
? Ktoś coś wie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 10, 2016 06:40
Odepnij przepływkę i zobacz czy dalej będzie tak się zachowywać.
beRRo
Silnik: AKL
Re: Mój gofer dziwnie przyśpiesza
Post autor: beRRo » pn paź 10, 2016 15:25
marcin7x5 pisze:Odepnij przepływkę i zobacz czy dalej będzie tak się zachowywać.
Gdzie dokładnie? Który wężyk?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 10, 2016 17:53
Odepnij wtyczkę z czujnika na rurze dolotowej zaraz za filtrem powietrza w stronę przepustnicy.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn paź 10, 2016 23:01
Wrzucam zdjęcie o którą wtyczkę chodzi.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt paź 11, 2016 18:18
Po wypięciu tej wtyczki co na obrazku, podczas jazdy szarpie i brak mocy. Na postoju skaczą obroty. Więc co to znaczy?Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 11, 2016 19:44
To że przepływkę raczej masz sprawną. Masz w silniku pompę sai?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt paź 11, 2016 21:42
Nie posiadam takiej pompki. Być może to wina paliwa bo ostatnio traktuję na przydrożnej stacji, często jeżdżę na rezerwie. Lub gdzieś lewe powietrze dochodzi ale gdzie by to było...
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr paź 12, 2016 13:57
Zatankuj pół baku :)
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt paź 18, 2016 00:24
Jednak to wina paliwa. Jeszcze dla spokoju wymienię filtr pb95.
