1.6 16v AZD Nie chce odpalić
na zimnym silniku po odpaleniu zszedł mi na niskie obroty (ok. 600obr/min) po dodaniu gazu zgasł, po ponownym odpaleniu to samo. Za trzecim razem wszystko ok, przejechałem ok. 20km wszystko w porządku, zostawiłem go na 8h i nie mogłem go w ogóle odpalić, kręciłem dość długo i nic. Pompa paliwa pracuje, jest ponad 3/4 paliwa w baku jakieś wskazówki co mogło się popsuć ?
Golf 4 1.6 16v BENZYNA (AZD) 190 tyś. km.
Dziękuje i pozdrawiam...
Nie chce odpalić
może by sprawdzić błędy?reszta to zgaduj zgadula
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
no to na pierwszy strzał sprawdz działanie czujnika temp wody.Jak go odepniesz i odpali to już wiesz.ale ja bym podłączył lapka i sprawdził co sie dzieje.Nie tylko błedy ale i parametry przy odpalaniu
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Sprawdź bezpieczniki ale nie wizualnie ale miernikiem bodajże nr 28,32 są od zasilania wtryskiwaczy. To że pompa pracuje nie znaczy że paliwo dopływa do wtryskiwaczy i jest podawane pod odpowiednim ciśnieniem. Sterownik silnika jak zgubi zasilanie lub masę to też nie da ci impulsów na świece. Jak masz możliwość to sprawdź przekaźnik 409 oraz podepnij vaga i zobacz czy podczas kręcenia rozrusznikiem sterownik silnika widzi obroty silnika w grupach np 001, 002, 004
Co do czujnika: czujnik temp. silnika a czujnik temp cieczy chłodzącej to to samo ?
tak,a czy w ogóle podpinałeś po kompa jak nie odpala?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Czujnik odpięty zapalił, przejechałem 20km, świeci się teraz check engine, na gorącym przy odpiętym odpala tylko po dodaniu gazu. Po wymianie czujnika dam znać czy wszystko OK. Dziękuję
Kup orginał.Nie jest drogi a w miarę pewny
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
