1.6 akl czujnik halla/popychacze hydrauliczne
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » czw mar 02, 2017 23:02
Witam na samym początku dziękować Bogu za to forum wiele rzeczy udało mi się naprawić dzięki temu, a to jest mój pierwszy temat :)
Ale do rzeczy mam golfa 4 1.6 silnik akl i problem taki czy mogę wymienić w nim czujnik położenia wałka rozrządu bez ściągania rozrządu??
Pozdrawiam Daxsiu
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2017 00:42 przez Daxsiu, łącznie zmieniany 1 raz.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw mar 02, 2017 23:52
Z tego co kojarzę to trzeba ściągać koło zębate wałka rozrządu. Czujnik wchodzi w wewnętrzny talerz (pierścień) w kole zębatym i nijak inaczej się go nie wyciągnie. Ja miałem głowicę na wierzchu i przez przypadek właśnie tak go połamałem ale nie sprawdzałem czy inaczej da się go założyć.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 03, 2017 00:26
zapomnij ,nie da rady...
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » pt mar 03, 2017 00:27
dzięki za odp, szczerze to jestem takim mechanikiem-amatorem :) i przy zmianie szklanek bez rozpinania rozrzadu za mocno walkiem ruszalem i uszkodziłem czujnik, od razu było widać różnice przy każdej próbie odpalenia a komputer tylko potwierdził tak czy siak muszę to wymienić i myślałem że uda się bez ściągania koła teraz tylko pytanie czy mogę kupić ten czujnik zamiennik (ok.35zł) czy to strata pieniędzy??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 03, 2017 00:34
lepszy używany ale oryginał
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » pt mar 03, 2017 00:41
coś tam znalazłem używanego za 70zł to ostatnie pytanie padła mi pompa oleju mechanik wymienił zalał nowy olej ale powiedział że szklanki są do wymiany tak też zrobiłem wymieniłem komplet zakręciłem wszystko i nadal wydobywa się ten dźwięk znajomy powiedział że muszą się olejem napełnić... zrobiłem już 100km i nadal jest tak samo
jak je "dotrzeć"???
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt mar 03, 2017 23:06
Spokojnie będzie póki co klekotał. Najdzie czas, że przestanie. Jak montowałeś te szklanki? Zachowałeś jakąś procedurę?
Dziwi mnie fakt, że wymieniałeś popychacze bez rozbrajania rozrządu. Jestem ciekaw jak to robiłeś.
Na jakim oleju jeździsz?
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » sob mar 04, 2017 01:20
olej został wymieniony przez mechanika przy wymianie pompy oleju( 10w40 olej mobil super s 2000) co do zmiany szklanek:
1. zaznaczyłem na pasku i kole punkt korektorem i na skrzyni biegów również
2. aby pasek się nie zsunął złapałem go z kołem opaskami zaciskowymi
3. odkręciłem wszystko z góry
4. zaznaczyłem sb panewki gdzie która ma iść
5. stopniowo zacząłem odkręcać po ściągnięciu panewek wałek podszedł do góry o ok 2-3 cm
6. potem tylko wyciągałem i wkładałem nowe szklanki z ostatnia był problem...
7. naoliwiłem panewki zakręciłem stopniowo tak aby wałek się ułożył i na koniec kluczem dynamometrycznym po dokręcałem wszystko
i tu przez moją niewiedzę uszkodziłem czujnik gdy wałkiem próbowałem manewrować gdybym robił to ostrożniej może bym uniknął nowych kosztów :/
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob mar 04, 2017 08:09
Ale człowiek potrafi życie sobie utrudniać,trzeba było ściągnąć ten pasek...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 04, 2017 12:17
Z tego co mi wiadomo to nowe popychacze powinno zalać się olejem przed montażem.
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » sob mar 04, 2017 12:34
powiem tak znalazłem filmik : https://www.youtube.com/watch?v=96as21w6swo" onclick="window.open(this.href);return false; gdzie gość pokazuje co z czym sie je i tak samo robiłem czy utrudniłem sb życie i tak i nie bo gdybym wiedział jak rozrząd poustawiać to bym się nie bawił, natomiast nie wiedziałem i nawet do tego nie podchodziłem aby czegosc nie popsuc...
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » sob mar 04, 2017 12:35
tak teraz myślę że może ktoś zrobił by małą instrukcje jak wymienić ten czujnik? z góry dzięki :)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob mar 04, 2017 12:46
biały flamaster,a ogólnie wujek Google też Ci coś powie...
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: 1.6 akl czujnik halla/popychacze hydrauliczne
Post autor: waski1 » sob mar 04, 2017 13:20
Daxsiu pisze:tak teraz myślę że może ktoś zrobił by małą instrukcje jak wymienić ten czujnik? z góry dzięki :)
Podaj adres email.
Doszło ? Pomogło ?
