Golf 1.6 AUS. Szarpie podczas jazdy. EPC, ESP
TheRainMan
Witam. Mam jeden dość specyficzny problem z golfem. Mam nadzieję, że przeczytacie do konca. 2 lata temu kupiłem golfa 4 1.6 AUS, 105km. Od początku występowal taki problem, że przy małej ilości paliwa (trochę ponad rezerwa i mniej) losowo podczas jazdy na 2-3s odcinalo jakby dopływ paliwa i samochód nie reagował na pedał gazu. Po chwili "odmulal" i jechał normalnie. Gdy paliwa było więcej problem nie występował. Jakiś miesiąc temu doszedłem do wniosku, że to pompa paliwa jest problemem i kupiłem używana oryginalną. Po wymianie problem ustal - lecz na chwilę. Od kilku dni problem polega na tym, że w czasie jazdy strasznie tak jakby szarpie, jakby odcinalo na dosłownie ułamek sekundy dopływ paliwa. Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć. Sytuacja ma się tak samo bez względu na ilość paliwa w baku. Dodatkowo dzisiaj podczas jednego z szarpnięć zapalily się kontrolki EPC oraz ESP. Zatrzymałem się i po ponownym odpaleniu kontrolki zgasły. Po przejechaniu kolejnych kilku km znowu zapaliła się kontrolka EPC i z paląca się kontrolka dojechałem do pracy. Auto cały czas szarpalo. Wydaje mi się, że z dnia na dzień szarpie coraz bardziej. Czy ktoś wie co może być przyczyną mojego problemu i jak go rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.
Re: Golf 1.6 AUS. Szarpie podczas jazdy. EPC, ESP
Błędy jakieś wyrzuca? Jak zapala się EPC to jest problem na linii pedal gazu - przepustnica.
TheRainMan
Nie wiem czy to ma znaczenie. Wracając z pracy rano odpialem EGR przed wyjazdem i szarpanie ustało. Co prawda chęci engine się teraz pali ale auto nie szarpie. Czy wywala błędy? Jeszcze nie wiem. Nie miałem kiedy sprawdzić.
Więc teoretycznie znasz już przyczynę szarpania. Pewnie czeka cię wpierw czyszczenie i adaptacja zaworu a jak nie to jego wymiana.
TheRainMan
Doszedłem do tego samego wniosku, dam znac czy problem ustanie po wymianie/czyszczeniu.
Możesz też sprawdzić czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym czy nie jest zasyfiony.
