Dociągnięcie głowicy?
ziarno
Post autor: ziarno » wt lip 18, 2017 11:31
Golf 4 1.6 8v 97r.
Cześć. Moj problem polega na tym, że gdzieś ubywa mi woda z chłodnicy (kilka litrow na tygla, czasami mniej zależy jak jeżdze) no i jestem niemal pewien, że siadla uszczelka pod głowicą i woda przedostaje się do komory spalania. Tak podejrzewałem ja i stwierdził fachowiec.
Jednak mój kolega podsunął mi temat, że niekoniecznie trzeba płynąć na kilka stówek w takiej sytuacji i można spróbować innego sposobu jakim jest dokręcenie srub na głowicy. Odpowiednia kolejność, maksymalnie 110nm na ciepłym, nie gorącym silniku. Potem ewentualnie wlać jakiegoś doktora(uszczelniacz).
Piszę ten temat bo chciałem zapytać szersze grono ludzi co sądzą o dociąganiu głowicy w takim przypadku i czy faktycznie jest opcja, żeby taki zabieg powstrzymał wyciek.
Czekam na odpowiedzi bo trochę mnie kusi żeby zaraz złapać za klucz i dokręcać, ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł.
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lip 18, 2017 13:32
Dociagniecie nic nie pomoże,uszczelniacz zawali nagrzewnicę-nie kombinuj zwal głowicę i napraw zgodnie ze sztuką...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 18, 2017 16:03
Jak jest przerwana uszczelka lub podpalona głowica to dociąganie nic nie da.
bogib184
Re: Dociągnięcie głowicy?
Post autor: bogib184 » śr lip 19, 2017 13:00
Dolej uszczelniacza i będzie po nagrzewnicy, chłodnicy - wyjdzie taniej, polecam :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 19, 2017 14:25
Te 110Nm to końcowy moment czy do obecnego dokręcenia chcesz dodać tą wartość? - tak z ciekawości pytam :chytry:
DonVito_jr
Post autor: DonVito_jr » czw lip 20, 2017 14:07
Przecież dodanie kolejnych 110 Nm to gwarantowane zerwanie gwintu :D Jeżeli chcesz dociągnąć do 110 to stnieje ryzyko, że jak zrobisz to na ciepłym silniku, to po ostygnięciu może się zerwać gwint ze względu na skurcz materiału. Polecam nie kombinować.
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » czw lip 20, 2017 18:27
Nie ma co kombinować, sam jestem po remoncie czapki w moim ASV nie szukaj taniego rozwiązania bo takiego nie ma musisz drzeć głowice i zrobić to jak się należy
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
ziarno
Post autor: ziarno » czw lip 20, 2017 20:08
No cóż. Trzeba wyłożyć dolary i zrobić to porządnie. Dzieki za rady.
