Golf 4 1.8T
Bajka21
Golf 4 1.8T
Post autor: Bajka21 » pt sie 25, 2017 23:20
Witam. Potrzebuje pomocy w moim golfiku .podczas jazdy kiedy auto się zagrzeje zaczyna przerywać obroty skaczą i go dusi! Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko jest ok na jakiś czas po krótkim czasie problem powraca. :rozpacz:
szymin89
Golf 4 1.8T
Post autor: szymin89 » ndz sie 27, 2017 11:04
Najpierw odczyt bledow. Mozesz przejzec wiazke silnika w okolicy rozrusznika, moze byc przetarta.
Bajka21
Golf 4 1.8T
Post autor: Bajka21 » ndz sie 27, 2017 18:36
Był pod komputerem tylko błędy z klimatyzacją wyskoczyly pozatym żadnych błędów a wiązkę dziś sprawdzałem i jest Oki
szymin89
Golf 4 1.8T
Post autor: szymin89 » ndz sie 27, 2017 19:16
Dzieje sie to na wolnych obrotach czy podczas jazdy? Najlepiej jakbys mial vaga i sam podpatrzyl parametry sondy lambda, przeplywomierza. Moze masz gdzies nieszczelnosc w dolocie.
Bajka21
Golf 4 1.8T
Post autor: Bajka21 » ndz sie 27, 2017 19:24
Podczas postoju tez się zdarza ale rzadko a podczas jazdy jak go porządnie przegonie to zaczyna szarpać dusi go jak juz pisałem zgasze i odpale jest Oki na jakiś czas i znów to samo
szymin89
Golf 4 1.8T
Post autor: szymin89 » ndz sie 27, 2017 21:28
Posprawdzaj wszystkie podcisnienia. Napisz jeszcze co za silnik masz. 1.8t wystepowal w kilku odmianach.
Bajka21
Golf 4 1.8T
Post autor: Bajka21 » ndz sie 27, 2017 21:35
Kurcze bardzo nie wiem jak to posprawdzac a silnik AGU 150km
szymin89
Golf 4 1.8T
Post autor: szymin89 » pn sie 28, 2017 21:53
Musisz zdjac oslone silnika i przejzec wezyki przy listwie wtryskowej, turbo, dv i zaworach magnetycznych. Jak ktorys jest popekany albo porowaty to nadaje sie do wymiany.
rysiektr
Golf 4 1.8T
Post autor: rysiektr » pn wrz 04, 2017 23:01
Sprawdź szczelność dolotu.
Bajka21
Golf 4 1.8T
Post autor: Bajka21 » ndz wrz 24, 2017 20:04
witam dopiero wczoraj sprawdzalem dolot i wszystko sie wydaje ok a dalej to samo dzis podpiolem pod komputer i wyskoczyly bledy zaworka n75 ,g70 i sonda lambda cos z elektryka juz rece opadaja :?
Bajka21
Golf 4 1.8T
Post autor: Bajka21 » ndz paź 01, 2017 14:55
Witam znów problem z szarpaniem po przejechaniu 100 km chodził ładnie a gdy tylko zatankowalem zaraz zaczął szarpać i tracić moc i czuć było zapach spalin w kabinie i na powietrzu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
