Wymiana cięgła otwierania maski i... problem :( Pomocy :(
djchopin
Post autor: djchopin » czw lis 09, 2017 23:42
Witam kolegów z forum.
Aż mi wstyd prosić Was o pomoc ale zmuszony jestem bo choć niby robota prosta, to stoje w miejscu i nie wiem co jest grane :)
Otóż- kilka dni temu podczas otwierania maski pękło mi cięgło otwierania maski (czyli ta plastikowa rączka która w chwili otwierania maski lekko wychodzi za obrys maski).
Kupiłem na allegro nowy oryginał, który faktycznie niczym się nie różni od tego, który pękł. Zabrałem się do jego zamontowania i udało się. Jest zamontowany ale...
teraz podczas zamykania maski zauważyłem, że rączka się nie chowa cała pod maskę tak aby ostateczny zatrzask zamknął maskę. Owszem- mogę maskę docisnąć siłą ale mam wrażenie że wtedy znowu ułamię tą rączkę skoro jak wspomniałem sama się nie chce ten centymetr schować. Jeśli palcem jej pomogę wejść pod maskę - to się schowa ale przecież upuszczając maskę z wysokości kilku cm cięgło powinno samo się schować a u mnie.. tak nie jest- wystaje ten ok centymetr.
Macie jakieś pomysły?
Kurde wydawało sie, że banalna robota a pokonało mnie takie coś. Wstyd :) ale nie wiem co robić.
Załączam zdjęcia jak to mniej więcej wygląda.ObrazekObrazekObrazekObrazek
GG - 2741527
Skype - djchopin
djchopin
Post autor: djchopin » pt lis 10, 2017 01:38
.... jedna mała uwaga, którą teraz zauważyłem i mam prośbę do kogoś aby sprawdził u siebie. Czy po otwarciu klapy rygiel do którego jest przymocowane cięgno też macie u siebie oddalone o ok pół cm od tego owalnego elementu (zdjęcie 1)? czy też u Was ten rygiel sam sprężyną dociska się tego owalnego elementu (jak na zdjęciu 2)?ObrazekObrazek
GG - 2741527
Skype - djchopin
amatorek
Re: Wymiana cięgła otwierania maski i... problem :( Pomocy :
Post autor: amatorek » sob lis 11, 2017 18:54
djchopin pisze:oddalone o ok pół cm od tego owalnego elementu (zdjęcie 1)
mam tak samo i wszystko smiga
Naciśnij ten wysoki element zamka ,cięgno powinno się schować .
demol
Re: Wymiana cięgła otwierania maski i... problem :( Pomocy :(
Post autor: demol » ndz mar 11, 2018 10:42
Cześć, mam ten sam problem ci kolega djchopin. Udało Ci się to ogarnąć? Jak ja walnę klapą z dużej wysokości to plastik się chowa ale po czasie boję się że się złamie.
Jak lekko przymknę, to muszę go palcem wciskać... jakaś rada?
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz mar 11, 2018 10:53
Proponuje przesmarowac caly mechanizm bo moze w tym tkwi problem.
