[mk4] dolna osłona silnika 1.4
Cześć
Wiem to niby banalne a jednak.
czy bylby z Was ktoś uprzejmy podeslac mi zdjęcia jak powinna być zamontowana dolna osloha pod silnik razem z tymi bocznymi (paska wieloklinowego i od strony skrzyni)?
Próbuje to założyć i nie mogę dopasować. Nie wiem jak mają byc ułożone te wąsy od strony przodu pod zderzakiem.
osłony nam takie
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5755539171
osłony nam takie
[mk4] Re: dolna osłona silnika 1.4
Powiem Ci tak w lecie w korku moze Ci ta oslona splynac od goracego wydechu ktory idzie srodkiem pod miska olejowa.Ta oslona jest od Diesela .Kiedys koledze do Polowki 1.4 zalozylismy taka i cos u mechanika bylo robione,ze auto stalo z pracujacym silnikiem i po ruszeniu z miejsca oslone urwalo bo od ciepla na srodku wygielo ja w dol i zahaczyla od jednie.Przez to benzyniaki maja krotka oslone.
Co do mocowania to boczne zdaje sie maja taki zaczep a srodkowa idzie tak jak sa wygiecia - generalnie sa jezyki w dol lekko i tak maja isc- popatrz,przymierz i wykombinujesz.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Tego nie wiedziałem. Specjalnie szukałem większej aby cala miska byla przykryta.
a co do tego montazu. Wydawalo sie proste, tak jak piszesz lecz okazalo sie ze te boczbe mozna roznie jednak zamontować. Nie wiem czy boki nachodzą na ten pas przedni czy sie do niego chowają.
Do benzyny jak już większą osłonę to jedynie stalową bo plastyk to zagrożenie pożarem.
A tu chodzi i to że benzyniaki mocniej sie grzeją czy o budowe a raczej montaz silnika pod maską
Benzyniak ma wydech pod miska oleju i tu oslona z diesla ma blisko do rury ktora w tym miejscu jest najgoretsza jeszcze.Diesel ma rure puszczona z tylu juz za oslona wiec nie ma problemu.
A czy w ogóle warto sobie zawracać głowę całą osłoną czy w zupełności wystarczyłaby ta do benzyny?
- Auto: Volkswagen Golf
Mała osłania to co trzeba i jest wystarczająca i nie będzie napewno pożaru
- luki1980x
Witam, panowie czy ta oslona ze zdjecia jest kompletna, czy tak wychodzilo fabrycznie, czy mozna zakryc ta zaznaczona czesc?![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_b7c77656795a93b397d6ff351b781.jpg)
A mam jeszcze do Ciebie prosbe jak juz robiłes zdjęcię. Możesz zrobić przód tej osłony jak ona jest mocowana u Ciebie przy zdrzaku oraz te dwie po obu stronach przy nadkolach. Nie wiem jak te dwie boczne maja byc mocowane z przodu przy zdrzaku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Boczne z tego co pamiętam nie są mocowane z przodu...tylko do podluznic i później przykręcane do osłony środkowej
- luki1980x
Slawek78 cykne ci fotke po jutrze bo jutro pracuje. Ale kolega wyzej ma racje bocxne przykrecone na dwie srubki kazda do pidluznicy i skrecone z ta plaska, a mocowanie w zderzaku to tylko takie na wcisk w taki rowek wchodzi, prxynajmniej tak jedt u mbie. A wy kacie caly silnik osloniety?
