[mk4] 1.6 sr bierze olej.
Kamil22951
Witam, mam problem z golfem. Ponad pół roku temu wymienialem czujnik poziomu oleju od tamtej pory zrobiłem ok 6 tys km, a łącznie 10 tys. Przed wymianą czujnika nie brał oleju wogóle, a po wymianie dolałem 2 l oleju. Auto nie kopci, nie dymi, pod korkiem oleju nie ma masła, płynu chłodniczego też nie ubywa.
Co to moze być?
Co to moze być?
[mk4] Re: 1.6 sr bierze olej.
A czujnikiem nie leci? Raczej nie ma to powiązania a te silniki mają niestety problem z pierścieniami.
Kamil22951
Czeka cie wymiana pierscieni ,ja mialem ten sam problem ,wymienilem i 5 lat juz smigam.
Mariusz
Kamil22951
Ale robilem pierscienie ,panewki ,rozrzad,oleje ,plyny,glowice,
Mariusz
Kamil22951
...trzeba poprawić fabrykę i założyć klasyczne jednoczęściowe pierścienie-ja dałem MAHLE 81,5 STD 1,2-1,5-2 - polskie primy tez są dobre i sporo tańsze...do tego nowe uszczelniacze zaworowe i panewki(nie miały śladów zużycia ale skoro korby były wyjęte to grzech było nie wymienić)
Kamil22951
Jedyny rozsądny. Koszty w zależności od tego kto robi i za ile znajdziesz dawcé w dobrym stanie. Są firmy co to robią lub oferują silniki do swapu.
Jezeli sam tego nie zrobisz to ( anglik ok 3000 ,przerobka niewiem 1500 + koszta oleje ,rozrzad ,elektronika ) ale warto sam sie zastanawiam ale jak ci pisalem ja wczoraj na trasie 200 pociagnalem i bez rzadnego bulu.Jezeli nie smigasz ostro to zrob maly remoncik i dodam ze mam pierscienie takie jak ori mk4 nic nie zmieniane tylko pamietaj dbaj o olej.
Mariusz
