[mk4] 1.6 16v ASU brak iskry oraz impulsu na wtryski.
sajlos
Post autor: sajlos » ndz lip 01, 2018 21:56
Witam. Jak w temacie. Auto jak odpali to szarpie na wolnych jak i wyższych obrotach. Kiedy nie da się uruchomić, po sprawdzeniu to jest brak iskry jak i impulsu na wtryski. Wyciaglem listwe na zewnatrz wtryski czasami otworza sie tylko raz a pozniej juz brak impulsu. Sprawdziłem świece, przewody, ciśnienie paliwa jak i sprężania i jest ok. W czy może być problem? Cewka z modułem? Sterownik? Błąd w sterowniku to 16555 UBOGA MIESZANKA w immo nie ma nic. Proszę o poradę.
marcin7x5
[mk4] Re: 1.6 16v ASU brak iskry oraz impulsu na wtryski.
Post autor: marcin7x5 » pn lip 02, 2018 21:29
Albo czujnik g28 nie podaje impulsów albo siada pompa paliwa. Zmierz ciśnienie jakie utrzymuje się na listwie wtryskowej.
sajlos
Post autor: sajlos » pn lip 02, 2018 22:08
Ciśnienie paliwa to niecałe 3 bary na manometrze wg instrukcji jest ok. Podczas krecenia rozrusznikiem również.
Ale dzisiaj zauwazylem ze podczas krecenia rozrusznikiem mając wykrecone świece podłączone do przewodow jest iskra ale po kilku sekundach zanika i tak za każdym razem. Po ponownym wyłączeniu zapłonu i kreceniu rozrusznikiem ponownie kolka sekund jest iskra następnie zanika.
sajlos
Post autor: sajlos » pn lip 02, 2018 22:10
Obroty pokazuje na komputerze podczas krecenia rozrusznikiem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 03, 2018 15:23
To wepnij się diodą we wtyczkę czujnika g28 i zobacz czy cały czas mruga podczas kręcenia czy też przestaje tak samo jak świece. Jeżeli przestaje to czujnik/wiązka uszkodzona. Wtyczkę znajdziesz na wysokości map sensora.
...Popraw kod silnika na AUS...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 03, 2018 17:47
Cewka do podmiany...
sajlos
Post autor: sajlos » wt lip 03, 2018 19:29
Cewke podmienilem już i dalej to samo. Jak się nagrzeje to brak impulsu na wtryski, raz się otworzą i koniec jak i raz blysnie iskra.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 03, 2018 20:25
Sprawdź ten g28. On daje znak do sterownika silnika aby podał impuls do cewki zapłonowej i wtryskiwaczy tym bardziej że przez chwilę jest ok.
sajlos
Post autor: sajlos » wt lip 03, 2018 22:20
Jest to 3pinowy czujnik, nie posiadam oscyloskopu ale podobno można go sprawdzić za pomocą diody led. Podpowie mi ktoś? W necie różne opisy sa ale nic konkretnego nie znalazłem.Dodam, że nie mogę go wyciągnąc z auta mimo że odkręciłem srubkę. Dlatego wolałbym sprawdzić go na aucie. Zasilanie do niego dochodzi niecałe 5 volt.
sajlos
Post autor: sajlos » śr lip 04, 2018 21:22
Przykro mówić ale odpuscilem naprawę tego auta, nadal problem pozostal. Dziękuję za wypowiedzi. Pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 04, 2018 21:40
Odpuściłeś czyli dałeś do mechanika czy stoi nieruchomo. Jak masz Gaga to można jeszcze podejrzeć czy sterownik silnika widzi obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem...
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lip 04, 2018 23:06
marcin7x5 pisze:
sajlos pisze:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 06, 2018 15:08
sajlos pisze:
Chodziło mi aby sprawdził w tym momencie obroty silnika podczas rozruchu...
sajlos
Post autor: sajlos » śr mar 06, 2019 21:31
Panowie, wymiana przepustnicy pomogła. Dzięki, temat do zamknięcia.
