[mk4] 1.6 16v Aus jakie ciśnienie oleju i na cylindrach?
knu
Post autor: knu » czw lis 01, 2018 12:10
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na cylindrach i ciśnienie oleju w silniku 1.6 16v AUS? Szukałem ale nic nie mogę znaleźć.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: 1.6 16v Aus jakie ciśnienie oleju i na cylindrach?
Post autor: myszazro » czw lis 01, 2018 12:58
11,5 bara na cylindrach,olej przy 2000 obr i rozgrzanym oleju co najmniej 2 bary przy wyższych obrotach nie więcej niż 7 bar
knu
Post autor: knu » czw lis 01, 2018 14:57
A jakieś wartości od do? Udało mi się znaleźć, że dolna granica ciśnienia na cylindrach w silniku AUS jest 7 BAR, ale najlepiej od 14-21 z max różnicą między cylindrami 3 BAR. 11,5 BAR to chyba trochę mało w silniku bez turbiny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 01, 2018 15:08
Wcale nie. Większość silników benzynowych na właśnie od 11-13 bar. Wartość minimalna to te 7 bar. Gdzieś tu forum była tabela gdzie silniki aus azd bcb miały wskazane 16-18 bar
myszazro
[mk4] [mk4] Re: 1.6 16v Aus jakie ciśnienie oleju i na cylindrach?
Post autor: myszazro » czw lis 01, 2018 18:47
Elsa podaje jak wyżej 11,5 a w instrukcji jest już 12,1 bara i nie ma nic wspomniane o tolerancji tak że wszystko koło 12 bar będzie dobrze u siebie sprawdzałem i mam na wszystkich 11,9
Tabelka z instrukcji obsługi z elsy nie chce mi się robić ObrazekObrazek
Maszan
Post autor: Maszan » czw lis 01, 2018 23:35
Stopien sprezania to nie cisnienie sprezania.Stopien sprezania to iloraz pojemnosci cylindra i komory spalania nad tlokiem w DMP do pojemnosci cylindra i komory spalania nad tlokiem w GMP.W przyblizeniu cisnienie sprezania to ow stopien sprezania x 1.1 (wg starych ksiazek ).
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt lis 02, 2018 14:50
