Problem z płynem chłodniczym
marrk9111
Auto: VW Bora 1.6 74 kW
Silnik: AKL
Post autor: marrk9111 » czw lis 08, 2018 22:02
Witam. Na sam początek dodam, że jestem tu nowy. Problem jest z płynem chłodniczym, gdy zaleje go do poziomu max i przejadę ok 100 km to poziom płynu spada do poziomu min. Następnie mogę jeździć bez żadnego problemu ponieważ więcej płynu nie ubywa. Zauważyłem również inne sytuacje:
1. Gdy zrobię trasę i odkręcę korek to na drugi dzień, gdy silnik jest zimny poziom płynu wraca do poziomu max.
2. Jeśli po trasie nie odkręcę korka to na drugi dzień, gdy silnik jest zimny dalej jest poziom min.
3. Gdy po trasie nie odkręcę korka i na drugi dzień utrzymuje się poziom min, doleje płyn do poziomu max, po trasie znów jest poziom min.
Nie zauważyłem żadnych wycieków, a ostatnio zmieniłem płyn chłodniczy (wcześniej objawy były podobne).
Dodam, że co jakiś czas muszę dolewać olej.
VW Bora 1.6 AKL 74kW.
wesol
Re: Problem z płynem chłodniczym
Post autor: wesol » czw lis 08, 2018 22:23
Wnioskuję z tego że masz ciśnienie w układzie wodnym po jeździe?
marrk9111
Silnik: AKL
Post autor: marrk9111 » czw lis 08, 2018 22:37
Skąd może się wziąć takie ciśnienie? Czyżby przez uszczelkę pod głowicą ?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 08, 2018 22:42
Tak.
Michulo
Post autor: Michulo » pn gru 03, 2018 18:51
Witam. Mam podobną sytuację z ubywaniem płynu. Po dolewce do poziomu pomiędzy min i max. płyn po pewnym czasie spada do minimum i tak zostaje. Nie ubywa nawet po kilkuset kilometrach.Po odkręceniu korka po jeździe płyn delikatnie sie podnosi. Może być inny powód niż uszczelka ? Golf V 1,9 TDI
golf4trend
Post autor: golf4trend » sob gru 29, 2018 19:33
Witam. Czy ktoś zna albo wie gdzie znaleźć wymiary oringu uszczelniajacego krociec głowicy w 2.0 aqy?
marrk9111
Silnik: AKL
Post autor: marrk9111 » ndz sty 06, 2019 16:14
Zrobiłem test tester em CO2 i barwa płynu nie zmieniła się. Może być jednak inna przyczyna takich objawów czy tester kłamie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 07, 2019 19:21
Te testery to nie są wiarygodne wyznaczniki.
