Golf 4 2.0 PB LPG nierówna praca silnika
uzar007
Post autor: uzar007 » śr lut 13, 2019 09:36
Pomoże ktoś z was? Od tygodnia mam problem ze swoim golfem, ponieważ gdy jest zimny to pali od strzała i jeździ bez problemu a gdy się nagrzeje do około 60 C i wiecej to zaczyna przerywać po dodaniu gazu, traci moc i zauważyłem że z dwa razy miałem problem z odpaleniem go na ciepłym silniku. Auto około dwa tygodnie temu odebrałem od mechanika bo wymieniana była uszczelka pod głowicą. Oczywiście było planowanie (czy jak to się tam pisze) oraz była sprawdzana szczelność i wszystko było ok. Po odbiorze auta przez około tydzień było wszystko ok ale ostatnio auto zaczęło mi przerywać jak silnik się nagrzewa. Teraz po analizie problemów innych osób z podobnymi usterkami podejrzewam brak kompresji, ale mam nadzieję że się mylę . Dysponuje zdjęciem głowicy po rozebraniu i jeśli mi się uda to wrzucę je tutaj wieczorem.
jan1966
Re: Golf 4 2.0 PB LPG nierówna praca silnika
Post autor: jan1966 » śr lut 13, 2019 13:13
Przed zrzuceniem głowicy i po założeniu powinien zmierzyć kompresje . pytałeś
uzar007
Post autor: uzar007 » śr lut 13, 2019 16:00
Kompresja na 100 procent nie była sprawdzana
uzar007
Post autor: uzar007 » śr lut 13, 2019 16:02
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 13, 2019 23:09
Sprawdź jak zachowuje się auto jeżdżąc na samym pb.
uzar007
Post autor: uzar007 » czw lut 14, 2019 11:06
Na PB było podobnie jak na LPG, ale jutro sprawdzę to dogłębnie i dam znać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 14, 2019 22:18
Nieraz takie objawy na rozgrzanym silniku powoduje psujący się czujnik halla (g40) lub czujnik wału korbowego g28.
uzar007
Post autor: uzar007 » śr lut 27, 2019 14:30
Podłączyłem auto pod kompa i było kilka błędów, ale po usunięciu został tylko jeden, który powraca i nie da się go usunąć.
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-00
Czyli do wymiany jest czujnik polozenia wału czy halla? Czy może podczas wymiany uszczelki pod głowicą mechanik źle ustawił rozrząd?
Zapomniałem dodać, że auto po nagrzaniu przerywa na PB i LPG.
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr lut 27, 2019 18:43
Do wymiany czujnik wałka rozrządu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 27, 2019 19:15
Najpierw sprawdzić ciągłości przewodów od czujnika do ecu. To tańsze niż czujnik. Dopiero jak będzie pewność że są one ok to zakup czujnika. Źle ustawiony rozrząd też ma wpływ.
uzar007
Post autor: uzar007 » wt kwie 30, 2019 16:40
Czujnik polozenia wałka rozrządu wymieniłem a problem nie ustąpił. Czemu się teraz przyjrzeć? Cewce zaplonowej?
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt kwie 30, 2019 16:52
Przewodowi do niego.
