Golf V 1.6B dławi się przy ruszaniu
Rafi146
Re: Golf V 1.6B dławi się przy ruszaniu
Post autor: Rafi146 » wt maja 07, 2019 21:36
Pracuje na pb poczekam az sie przełączy na gaz i to samo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 07, 2019 21:59
Rozrząd jest dobrze ustawiony?
Rafi146
Post autor: Rafi146 » śr maja 08, 2019 05:49
Sprawdzony ze jest wszytko ok
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 08, 2019 19:47
Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to czujnik g40 lub g28.
Rafi146
Post autor: Rafi146 » czw maja 09, 2019 10:50
Błędów nie pokazuje i nie pokazywał na temat tych czujników z przeczytanych objawów uszkodzonych czujnikow żadne nie występują ale czasami lubią zawiesić na chwilkę obroty .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 09, 2019 17:59
Musiałbyś sprawdzić o ile się da wywołać takie zawieszenia obrotów czy przepustnica reaguje na pedał gazu równomierne przez cały czas.
