drgania silnika i dziwna praca silnika
8daber6
Auto: Golf 4 1,4 16v
Post autor: 8daber6 » pn kwie 15, 2019 14:08
witam od pewnego czasu na biegu jałowym silnik się trzęsie .obroty nie falują świecę wymieniłem na 1,2 i 3 cylindrze bo na 4 jest tak zapieczone ze nie mogę odkręcić problem dalej nie rozwiązany .kupiłem sobie kabel i takie oto błędy mi wyskoczyły, jeden błąd to katalizator już zamówiłem także w tygodniu będę jechał wymienić
na desce świeci się check engine epc i esp
Control Module Part Number: 036 906 032 P
Component and/or Version: ME7.5.10 3695
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 11111
6 Znalezione:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16492 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
P0108 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317
1 Błąd Zapis.:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
marcin7x5
Re: drgania silnika i dziwna praca silnika
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 15, 2019 20:24
Lepiej uporaj się z brakiem zapłonu na początku na 2 cylindrach. Co do czujnika g71 nieraz wystarczy jego wymycie w benzynie tak aby oczyścić nagar na nim zgromadzony. Co błędu o zasilaniu to sprawdź czy nie grzeją ci się przewody w tej puszce nad akumulatorem oraz na głównym zacisku prądowym na listwie z przekaźnikami nad nogami kierowcy.
8daber6
Post autor: 8daber6 » pn kwie 15, 2019 20:56
dzięki za odp tak najpierw chcę zrobić te wypadanie zapłonu tak pisałem wymieniłem 3 świece bo 4 już nie chciałem na sile wykręcać jutro podejdę i podepnę kompa i zobaczymy czy dalej będą błędy jak nie to szukać problemu w kablu albo w cewce ??
8daber6
Post autor: 8daber6 » wt kwie 16, 2019 11:47
rano podłączyłem kompa i błąd tylko na 2 cylindrze .wykasowałem błąd i zacząłem zmieniać kable na cylindrach i na cewce i zauważyłem ze jak zmieniłem kabel z 1 cylindra z 2 to niechciał odpali a jak odpalił to chodził jak traktor potem zmieniłem kable miejscami na cewce było to samo nie odpalał a jak zmieniłem kable tak jak były to wszytko wróciło do normy czyli golf odpalił, sprawdzalem błędy za każdym razem to nie było nic prócz tego czujnika (G71)
3 Znalezione:
P0108 - 35-00 - -
P0300 - 35-00 - -
P0302 - 35-00 - -
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 17, 2019 16:38
Ale zamieniałeś jednocześnie na świecy i gnieździe w cewce czy tylko przepinałeś ze świecy na świece nie zamieniając też w gniazdach cewki? Nieraz dobrze widoczne jest skakanie iskry w bok jak się delikatnie spryska wodą gniazda na cewce zapłonowej i same przewody. Ewidentnie coś masz na 2 cylindrze.
8daber6
Post autor: 8daber6 » śr kwie 17, 2019 22:13
Na to wyglada. Próbowałem tak i tak ale jeszcze w sobotę będę próbował Zamienic jeszcze raz i wtedy dokładnie zapamiętam kiedy nie odpala.ale myśle ze nie odpala w redy kiedy zamienię kable miejscami na cewce Jakieś pomysły co jesZcze sprawdzić ?? Cylindry liczy się od rozrządu ?? Jak wykręcić zapieczoną świece ?? Bo została mi jedna a niech wogole się ruszyć a niechce jej urwać :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 18, 2019 20:54
Przewód jak zamieniasz to musisz podmienić zarówno na świecy jak i gnieździe w cewce. Inaczej zamienisz kolejność zapłonu na cylindrach i nie odpalisz wcale. Kolejność cylindrów liczy się od strony napędu rozrządu.
Świece spróbuj odkręcić na rozgrzanym silniku.
8daber6
Post autor: 8daber6 » sob kwie 20, 2019 15:49
Gdzie dokładnie szukać czujnika g71 ?? Bo szukam na necie i nie mogę go znaleść :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 24, 2019 06:23
Jak masz silnik 1,4 16v lub 1,6 16v to znajdziesz go wkręconego z boku w kolektor ssący na wysokości poduszki silnika. Tuż obok jest wpięty wężyk idące do zaworu na listwie wtryskiwaczy.
8daber6
Post autor: 8daber6 » ndz kwie 28, 2019 12:45
Czujnik już wiem gdzie jest ale dojście masakra :-x ale wrucimy do wypadania cylindrów został ten na 2 czyli kabel kupiłem bez zmian cewkę podmieniłem tez bez zmian :banghead: gdzie szukać teraz przyczyny ?? Zauważyłem ze jak usunąłem błąd tego czujnika to auto zaczęło chodzić przez chwile normalnie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 28, 2019 12:50
Skoro po wymianie przewodu i cewki nadal masz wypadanie zapłonu na tym cylindrze to pozostaje świeca zapłonowa, kompresja,i wtryskiwacz. Możesz też dla pewności podmieniać je z innymi cylindrami.
Co do czujnika ciśnienia to bardzo często błąd wywołuje nieszczelnie domknięty zawór EGR.
8daber6
Post autor: 8daber6 » ndz maja 12, 2019 14:01
Problem dalej nie rozwiązany 🤨 podmieniłem wtryski i błąd pokazała się na 3 cylindrze wiec kupiłem wtrysk wymieniłem i auto zaczęło mniej trząść błąd zniknął na chwile i po pewnym czasie błąd znowu się pojawił. Czy wtrysk trzeba jakoś adaptować albo wprowadzić jakieś korektę ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 12, 2019 17:48
Kupiłeś wtryskiwacz o tucyh samych nr? Nie ma potrzeby jego adaptacji bo to jest prosty zawór typu pełne otwarcie i zamknięcie zaworu. Jedynie stan tego kupionego może mieć wpływ. Odkręć całą listwę z wtryskami i zobacz jak podają paliwo poszczególne wtryski. Kształt strumienia paliwa i jego objętość powinny być zbliżone. Skoro błąd wędruje po różnych cylindrach wraz z podmienianym wtryskiwaczem to masz przyczynę.
8daber6
Post autor: 8daber6 » ndz maja 12, 2019 19:26
Kupiłem z takim numerem IWP 092 bo takie miałem
