1.6 AKL kręci nie odpala
morloh
Post autor: morloh » ndz paź 13, 2019 00:36
Witam od tygodnia nie moge dojść co jest nie tak:
Przekręcam kluczyk kontrolki normalnie gasną kręci jak szalony i nie zapala. Sprawdzone ; świece,kable WN, cewka , czujnik halla ( obroty lekko podnosza się jak kręce rozrusznikiem ). Paliwo jest , przekaźnik 409 cyka , pompuje paliwo, podmieniane sterownik ecu. Masy i plusy poczyszczone.
Nie ma iskry , podłączając sie do ECU brak komunikacji. Tak jakby nie było zasilania do ecu. Sprawdziłem bezpiecznik nr 29 napięcie sie pojawia po przekręceniu stacyjki. Już zgłupiałem i nie wiem gdzie dalej szukać :banghead: Nie mam puszki czarnej pod maską z przekaźnikiem 30. Wszystko zaczeło się od zdjęcia dolotu wyczyszczenia przepustnicy normalnie jezdziło 2 dni i zgasło i juz nie odpala.
Jakby ktoś był z Białegostoku i ogarniał Vagi bylbym wdzięczny
marcin7x5
Re: 1.6 AKL kręci nie odpala
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 13, 2019 12:37
Albo brak zasilania na ecu albo brak sygnału z czujnika g28. Ewentualnie sam ecu może padł lub zalany wodą.
morloh
Post autor: morloh » śr paź 16, 2019 11:03
Sprawa rozwiązana , nie było zasilania na cewke i ecu z bezpiecznika nr 29 , po lutowanie kabli i śmiga :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
