[Inny] EPC CHECK Golf 4 1.6 16 V
Dymek117
Post autor: Dymek117 » sob lut 08, 2020 22:24
Witam wszystkich. Drodzy forumowiczów, piszę do Was z prośbą o pomoc, ponieważ jestem już po wymianie trzech czujników stopu( ostatni zakupiony w ASO) i EPC nadal razi mnie w oczy:(. Po podpięcie pod kompa, wyskakuje błąd czujnika świateł stopu oraz tempomatu, którego w moim Golfie w ogóle nie ma. Dodatkowo od czasu do czasu wyświetla się Check. Dodam, że silnik pracuje normalnie, nie faluje itd. Podpowiedzcie coś proszę bo jestem już wykończony. Mieszkam na Śląsku. Z góry dziękuję.
marcin7x5
[Inny] Re: EPC CHECK Golf 4 1.6 16 V
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 09, 2020 13:26
Zamiast kupować kolejne czujniki trzeba sprawdzić wiązkę elektryczną pomiędzy czujnikiem a ECU. Kontrolka epc zapala się również od innych przyczyn w tym silniku...
Dymek117
Post autor: Dymek117 » ndz lut 09, 2020 17:40
Jeżeli wypnie się czujnik stopu i zrobi jazdę próbną to EPC się nie zaświeci.
Dymek117
Post autor: Dymek117 » ndz lut 09, 2020 17:50
Dodam również, że po odpięciu klemy minusowej, wszystko jest ok. na ok.5km. później EPC się ponownie zapala:(.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 09, 2020 19:33
Musisz mieć pewność że wiązka i czujnik są sprawne. Wina może być w samym ECU.
Dymek117
Post autor: Dymek117 » sob lut 15, 2020 20:13
Wiązka sprawdzona, niestety EPC nadal wyrzuca. Po zdjęciu klemy jest spokój na ok.5km. I podczas jazdy znowu się zaświeca. Nie mam już siły do tego samochodu:(.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 16, 2020 08:38
Dymek117 pisze:
Golf 4 1.6 16 V
Możesz mi wytłumaczyć, co ten temat robi w dziale o silnikach diesla? :chytry:
Przeniosę do odpowiedniego, ale patrz w przyszłości gdzie zakładasz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 16, 2020 11:17
Może problem jest w tempomacie którego nie masz a ecu go widzi...
Dymek117
Post autor: Dymek117 » ndz lut 16, 2020 18:24
Co w tej sytuacji, ECU do wymiany? Może macie namiar na kogoś że Śląska co ogarnia elektronikę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 16, 2020 18:27
Sprawdź sobie jakie masz kodowanie ecu. Może jest niewłaściwe i widzi wtedy rzeczy których nie ma.
Dymek117
Post autor: Dymek117 » ndz lut 16, 2020 18:41
Napiszesz jak to sprawdzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 16, 2020 22:34
Jak podepniesz vag lub vcds to po wybraniu adresu 02 engine pokaże się okienko gdzie będzie nr sterownika a potem 4 cyfrowy kod .
