Witam, nie tak dawno kupiłem golfika 2001r. zrobiłem nim 500km i zaczęły się problemy. Teraz nie mogę ujechać nawet 3 km.
Odpala na zimny, na strzała. Rozgrzeje sie, jest wszytsko ok, ujade ok 3-4 km i nagle spadek mocy, automat zrzuca bieg i samochód gaśnie.
Po podpięciu vaga wyskakują nastepujące błędy:
1. P1443 (017851) - Czujnik położenia zaworu EGR B - Niski sygnał.
2. P1118 (017526) - Obieg nagrzewnicy czujnika tlenu 2 (Blok 1)
3. P0341 (016725) - Czujnik położenia wałka rozrządu A (Blok 1) - Sygnał poza zakresem
Po skasowaniu błędów samochód odpala jedzie, ale komputer cały czas czyta błędy P1443 (017851) i P0341 (016725) , troche sie dusi jak na 100 km bolid, ale jedzie i nagle jest wystrzał, jeden, drugi, i znowu silnik gaśnie. powtórka z rozrywki. Błędy te co powyżej. Po skasowaniu błędów. Samochód odpala i pojawia się juz tylko jeden błąd, a mianowicie P1443 (017851) - Czujnik położenia zaworu EGR B - Niski sygnał.
Na jałowym biegu, wskazówka od obrotomierza, delikatnie faluje w okolicach 1000 - 900 obr/min.
W ten sposób mecze się już 3 dzień, czasem zrobię nim 5 km i się pojawia problemy a czasem 15 km i powtórka z rozrywki.
Proszę o pomoc, może ktoś się już spotkał z podobnym przypadkiem, domyślam się, że konieczna będzie wymiana czujnika położenia wałka rozrządu, jednak zanim przystąpię do tych prac i zacznę rozbierać to i tamto, to może, ktoś podpowie, co w takiej sytuacji najlepiej wypadało by zrobić. Po forach czytałem, niby problemy podobne a inne, i raz pomagała wymiana cewek a innym razem wymiana świec.
PS nie jestem żadnym mechanikiem ani specem, dotychczas większość rzeczy przy swoich vagach robiłem sam, tak wiec jeśli jest ktoś chętny podzielić się wiedzą to chętnie się czegoś nauczę
Golf 1.6 SR - automat - gaśnie + strzały
Re: Golf 1.6 SR - automat - gaśnie + strzały
Sprawdziłbym ustawienia rozrządu oraz czujnik obrotów wałka rozrządu...g40.
Oczywiście napięcie paska do sprawdzenia. robi sie to banalnie ściąga pokrywkę koła rozrządu dwie spinki i poniżej koła już nieco schowany jest napinacz. Wydaje mi się że na przestawionym rozrządzie miałem inny bład (inny numer i opis po angielsku inny, jednakże to może być przestawiony rozrząd lub pada ci czujnik obrotów wałka rozrządu - w przypadku przestawionego rozrzadu jeszcze jakoś jechałem)
Nie uwierzycie. Dzień, trzeci „walki z golfem” postanowiłem pojechać na przegląd techniczny. Bo kończy sie za tydzień. Co się okazało. Wycięty katalizator, sonda lambda - brak. Wyrwany przewód. Dziś odstawiłem do mechanika. Jutro powinno być zrobione. Zobaczymy czy błędy znikną.
Ps dzwoniłem do, sprzedawcy. Zarzeka się ze nic nie wie...
