Sonda lambda - jaką wybrać?
Witam. Silnik 1.6 (105km) BCB.. Wywala 3 błędy:
17582 - Fuel Trim: Bank 1L Injection Timing Deviation P1174 -35-00--
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit P1178 -35-10 --- Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit B1 S1: Electrical Malfunction P1196 - 35- 10 Intermittent
Do tego po odpaleniu nocnym ma ciężko wejść na obroty, prędzej było że przy ruszaniu trzeba bylo na półsprzęgle, a teraz na postoju już nawet nie chce dobrze się przegazować. Wiadomo jak rusze i "źle" operuje gazem to albo kanguruje albo muli albo czasem załapie i leci jak.. Oczywiście wszystko na zimnym silniku - jak ciepły jest okej.
Pytanie.. Padła sonda całkowicie już? Ta przed katem?
Jaką sondę polecacie? (Jest 5 przewodowa), patrzyłem na ceny i NGK mnie trochę przeraża.. dlatego nasuwa mi sie pytanie czy można inne zastosować?
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Sonda lambda - jaką wybrać?
Tylko ngk lza11 v4 nawet innej nie kupuj szkoda zachodu,a cena jest jaka jest
Masz lpg w aucie. Zanim kupisz sondę dobrze ją zdjagnozuj podglądając odczyty w grupach 030-037.
Raczej LPG tutaj nic nie robi, mapki pb z lpg praktycznie sie pokrywają, do tego jak jezdze na samej benzynie (lpg odłączone) to też się to dzieje..
Jeździłeś na całkowicie odciętym lpg? Być może parownik lub wtryski gazu puszczają i silnik pracuje na 2 typach paliwa jednocześnie. Stąd ecu próbuje skorygować czasy wtrysku..
Przy złych dawkach pluło by P0171 P0172
Dobrze wspomniałeś że najlepiej zrobić porządną diagnozę
No rozumiem, tylko skąd w takim razie błąd grzałki lambdy?
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit B1 S1: Electrical Malfunction (P1196)
Porobiłem zdjęcia grup od 030 do 037
Zimny silnik:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_c2576e1daa03571184bfe1d2b707.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_b676dbe4c5f3e55e129313c295884.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_1f0a6da71744ea5a76d37b332921a2.jpg)
Ciepły:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_6204eff0266e95ff70983d1a2b33.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_1bd2d24ab133e9175d5e87752b3b82.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_4a9b77db9610fbf18697ca924ff29c.jpg)
Poszperałem trochę w necie i wyczytałem, że grupa 041 jest odpowiedzialna za pokazanie grzałek sond, problem jest taki że ktoś tam napisał o zmieniającym sie w 2 bloku on/off (wtedy działa poprawnie), a u mnie na sztywno jest off. Dołączam zdjęcie:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_ad3dd521986ed17d8a6f35a47d89b.jpg)
W grupie 030 same zera a tam chyba powinno być 110 i 111 w pierwszym okienku...
Pompa jonowa w sondzie ma tak regulować aby napięcie na sondzie wynosiło stale ok 0,45v. Jeżeli nie jest w stanie tego osiągnąć to sonda nie działa prawidłowo.
Czyli błąd: "17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit P1178" może mieć coś wspólnego z w/w pompą jonową (przynajmniej tak to rozumiem pod nazwą "pump current").
Może jednak faktycznie trzeba zmienić lambde?
![otepienie :otepienie:](./images/smilies/otepienie.gif)
Jeszcze odnośnie grupy 041, rezystnacja 71 Ohm nie jest za duża?
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Lambda do wymiany, kup NTK LZA11-V4 tak jak kolega wcześniej radził.
![Obrazek](https://i.imgur.com/itNkALt.jpg)
