Chłodnica cieknie
beRRo
Silnik: AKL
Chłodnica cieknie
Post autor: beRRo » śr lis 25, 2020 20:57
Witam dziś zauważyłem kałużę spod chłodnicy. Pytanie brzmi czy środek "K2 RADIATOR STOP LEAK USZCZELNIACZ CHŁODNIC" może poradzić sobie z tym problemem? Dodatkowo jeżeli nie to ile mniej więcej kosztuje wymiana chłodnicy w MK4 + klimatyzacja manual.
muszkatobiasz
Re: Chłodnica cieknie
Post autor: muszkatobiasz » śr lis 25, 2020 22:29
tak na jakiś czas powinno pomóc tylko musisz porządnie nagrzać auto by otworzyło termostat żeby środek dostał się do chłodnicy
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr lis 25, 2020 22:57
muszkatobiasz pisze:
A w sieci mówią ludzie że to robi gorsze szkody i później większe wydatki aby... Więc nie wiem czy ryzyko jest opłacalne na jakiś czas..
A czy chłodnica klimatyzacji ma coś wspólnego z tą drugą co cieknie? Czy tam jest czynnik chłodniczy tylko i nie trzeba jej demontować dodatkowo?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw lis 26, 2020 22:22
znam dużo osób którzy to zastosowali od proszków do płynów z proszkiem i samych płynów uszczelniających i nikt nie miał ubocznych skutków a znam jednego co miał wyciek na pompie wody ale auto było na gwałt potrzebne to zastosował trzy razy uszczelniacz po naprawie pompy auto śmiga do teraz i nagrzewnica grzeje i wszystko jest ok. najlepiej zastosować ten w płynie lepiej się rozprowadzi co do chłodnicy klimy nic nie ma do wody
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lis 26, 2020 23:09
można dać uszczelniacz tylko po co...ani chłodnica nie jest jakoś szczególnie droga ani wymiana skomplikowana wiec nie widzę sensu-chyba ze traktuje się samochód jak kibel wtedy to jak najbardziej
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt lis 27, 2020 10:04
Nie no takich rzeczy to nie będę używać bez sensu jak może coś się stać lub po jakimś czasie może znowu lecieć z chłodnicy. Dziś wymieniam na nową.
