Objaw zużycia poduszek silnika
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » pn mar 08, 2021 16:50
Cześć, mam pytanie. Czy kangurowanie/bujanie auta przy gwałtownym puszczeniu gazu na 1 i 2 biegu to objaw zużytej poduszki silnika? Na postoju autem nie trzęsie, przy odpalaniu też w miarę spokojnie.
wesol
Re: Objaw zużycia poduszek silnika
Post autor: wesol » pn mar 08, 2021 18:07
Na podnośniku wejdź pod auto i łychą przesuwaj silnik i obserwuj poduchy a nie jakieś dziwne teorie na sprawdzanie takich rzeczy. Szkoda że jeszcze przez USB nie chcesz tego sprawdzać.
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » pn mar 08, 2021 22:10
Żebym jeszcze miał podnośnik, ale nie mam i sie pytam. Gdyby się dało przez usb to bym sprawdził i się nie pytał :grin:.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 09, 2021 13:41
To łapaj za silnik i szarp nim.
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » pt mar 12, 2021 20:24
Poruszałem silnikiem i lewa poduszka (od strony aku) ma luzy w środku, z zewnątrz jest ok, a prawa bardzo lekko (trzeba użyc siły żeby ja ruszyć) więc mam rozumieć ze lewa do wymiany? Ogólnie w golfie 4 1.4 16v sa 3 poduszki, 2 silnika i jedna skrzyni biegów od dołu ta podłużna, tak?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » sob mar 13, 2021 10:57
Dokładne,lepiej starą zregenerować,spokój na lata,nowe wytrzymują około roku
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Wymiana, Naprawa Poduszki Silnika, Skrzyni FOTOPORADA
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 13, 2021 17:28
Te poduszki i ich luzy to standard. Na nowej nawet silnik lata ok 1cm w każdą stronę.
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » ndz mar 14, 2021 14:27
No wszystko by było ok i nie zwrócił bym uwagi na nie ale szarpie silnikiem przy gwałtownym puszczeniu gazu na 2 biegu i przy dodawaniu gazu lewarek lata, więc od razu obstawiłem poduszki ale no jedna rusza się bardzo a druga wogole. A jak jest z tą dolna to nie wiem bo nie mam możliwości wjechania na kanał czy podnośnik, a jak pojade do mechanika to chciałbym być mądrzejszy :grin: dlatego sie pytam. :D
myszazro
Post autor: myszazro » ndz mar 14, 2021 14:55
Dolna rzadko się psuje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 14, 2021 16:05
Lewarek to i tak będzie ci latał na seryjnych poduszkach. Tam jest sztywny układ cięgien więc mimowolnie wszystko przenosi się. Modyfikacje obu poduszek czyli tej przy aku i tej dolnej nieco ułatwiają komfort. O tej dolnej też znajdziesz info na forum jak ją regenerować...
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » ndz mar 14, 2021 21:46
Chciał bym to zregenerować ale niestety nie mam garażu ani podnośnika i możliwości zdemontowania tego :-( więc gdyby już, to bym zlecił regenerację mechanikowi ale chciałem się właśnie dowiedzieć od Was jak to wygląda z tymi poduszkami. Ale jeżeli na seryjnych poduszkach są luzy, że da sie silnikiem poruszac i lewarek lata i to jest normalne to dam sobie spokój z tym. Dzięki wielkie za pomoc i pozdrawiam.
