[mk4] Przeróbka bezyniaka na wodór
[mk4] Re: Przeróbka bezyniaka na wodór
dobra. kiedy to wejdzie do wyposazenia standardowego do aut bo jeszcze oare lat zistali bo dokladnie 9 i nie będzie juz w sorzedazy na rynku aut spalinowych. z tymi patentami byście nie zostali z reka w nocniku. zaczynaj produkcje i sprzedaż na allegro bo nie bedzie komu tego zaraz kupic.
Zaczekaj jeszcze trochę, a rosnące góry zużytych baterii i koszty ich utylizacji przekonają co niektórych, że silniki spalinowe nie były takie złe.wesol pisze: ↑czw lip 22, 2021 17:53dobra. kiedy to wejdzie do wyposazenia standardowego do aut bo jeszcze oare lat zistali bo dokladnie 9 i nie będzie juz w sorzedazy na rynku aut spalinowych. z tymi patentami byście nie zostali z reka w nocniku. zaczynaj produkcje i sprzedaż na allegro bo nie bedzie komu tego zaraz kupic.
Jest jeszcze nadzieja dla silników spalinowych w postaci syntetycznego paliwa.
https://www.auto-motor-i-sport.pl/techn ... we,43539,2
wystarczy zeby zaczeli produkowac spirytus przemyslowy na szeroka skalę i bedzie jeszcze lepiej. i rolnik zarobi i czyste bedzie powietrze. a litr spirytusu to koszt wyprodukowania jakies 1.8 PLN.
Odpowiem równie sceptycznie, jak Ty do mnie. Policz dobrze, bo z kg zboża, czy ziemniaków, nie zrobisz litra spirytusu. Nawet gdyby wykorzystać do tego buraki cukrowe (odpada konieczność uszlachetniania zacieru), to wynik na poziomie 4 - 8 zł za litr będzie rewelacyjny (w zależności od pory roku, które - jakby nie było - decydują o cenie surowca).
taki jest wynik oficjalnie przy produkcji wódki jak produkuje sie spirytus. reszta jesli xhodzi o cene w sklepie to akcyzy podatki dystrybucja itd.
Dużo samochodów jeżdżących na etanol jest w Brazylii. Gdy zaczęto tam stosować to paliwo, było ono 3 razy droższe od benzyny. Teraz jest na odwrót. Paliwo na bazie etanolu jest 3 razy tańsze od 100% czystej benzyny.
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... ii/dz6n1w7
no i na alkoholu silnik benzynowy duzo lepiej pracuje bo raz ze liczba oktanowa wynosi 100 to jeszcze alkohol potrzebuje polowe mniej tlenu do spakenia tej sanej ilości paliwa. silnik ma wtedy nawet pare koni więcej jak na tradycyjnej benzynie.
Koncerny samochodowe mające tysiące wiedzących co robią inzymierów i budżety większe niż PKB niejednego kraju jeszcze na to nie wpadły…chyba tylko toyota kombinuje coś tam z ogniwami paliwowymi na wodorze ale zatankowanie tego wehikułu to kilkaset euro(w Niemcowi na kilku stacjach jest możliwość zatankowania wodoru)…a ty pan Cezary ze szwagrem w stodole wymyślili perpetum mobile na wodór z drzwiami a’la lambo…jakim trzeba być ignorantem wręcz głupcem żeby w te bzdury wierzyć…
inteligetnego to i milo posluchac, poczytac.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Kolega wyżej pisał Ci że perpetuum mobile nie istnieje. Jak chcesz z jednego źródła energii czyli akumulatorów napędzać silnik i jednocześnie ładować te same akumulatory z tego samego źródła i uzyskać większy zasięg? Alternator działający w konwencjonalnym silniku spalinowym obciąża silnik spalinowy pobierając (pośrednio) paliwo do swojego napędzenia i naładowania akumulatora. W skrócie, nie możesz z akumulatora napędzać silnika i ładować akumulatora Z ZYSKIEM. Suma energii na końcu musi się zgadzać. Nie wiem czy jesteś w stanie to zrozumieć bo widzę że kompletnie nie czaisz o co tu chodzi. Jestem elektrykiem i jak przeczytałem twoją teorię to aż mi włosy dęba stanęły. Musiałem to skomentować.samnaprawiam75 pisze: ↑czw lip 22, 2021 11:22Ciekawe to z tym napędem na wodór.
Czy może lepiej napęd elektryczny, czyli dużo akumulatorów i przetwornica 12/24 v jak najmocniejsza nawet 3000 W, pracy ciągłej i silnik elektryczny 2000 W , wysokoobrotowy ?.
No tak i musiałaby być prądnica napędzana paskiem klinowym, żeby te akumulatory doładować na dużych odcinkach jazdy . Jeżeli byłyby robione krótkie trasy po mieście to oczywiście, że akumulatory byłyby niedoładowane i dlatego na noc trzeba podłączyć do ładowarki czy prostownika .
Czy to jest realne w praktyce ,czy jednak akumulatory się rozładują po godzinie jazdy i nic nie da alternator ?
Pomijam już fakt że silnikiem 3kW to możesz sobie napędzić co najwyżej ten alternator do ładowania (mniej więcej takiej mocy są alternatory w autach spalinowych)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Patrz, a ludzie wierzą w Boga (który ponoć występuje w trzech postaciach), choć go nie widzieli, naukowcy wręcz wykluczają jego istnienie. Ci sami naukowcy dociekają, jak zbudowano piramidy, przenoszono na odległość kamienne monolity o masie setek ton, skoro nawet dzisiejsza technologia na to nie pozwala... ale to ja wierzę w bajki, jestem ignorantem i głupcem... Tak sobie myślę, jak zatem nazwać osobnika nie posiadającego kultury?
ale w matematyke wierzysz? wuesz jak dziala? to juz ci tlumacze. wlewasz wodę ktira musi pochlonac energie by po rozbiciu jej na pierwiastki skladowe podddac ponownej syntezie. to wydzieli ponownie energie zariwno mechsniczna jak i cieplna. teraz wchlonie energii X to musi oddac tez energii X. tak jak ci jyz wspominakem podczas drugiej wojny swiatowej mysliwuec by uciec przed wrogiem mogl zapodac odrobine wody tylko przez 5-8 sekund bo wiecej juz nie. oczewiscie pikujac z pelnym gazem. nie na polgwizdka bo wtedy nic z tego nie bedzie. czyli pelne lanie paliwa na tloki plus rozpylona woda w dolot.
Instalacja Pana Gulaka nie leje wody na tłoki, nie leje też w dolot, tam bowiem dochodzi już w postaci pary. Doprowadzona para wypełnia cylinder, co podnosi radykalnie ciśnienie, tym samym mamy do czynienia ze znacznym wzrostem mocy. Sprawność energetyczna silnika wzrasta, więc nie potrzebuje on aż tyle ropy, by uzyskać tą samą energię. Przeczytaj sobie: Pantone Generator, dzieło francuskiego inzyniera Paula Pantone'a, inna nazwa to GEET, albo o instalacji Stana Meyera, który silnik spalinowy wyposażył w dotrysk wody, ale uprzednio rozbitej na cząsteczki wprowadzone w częstotliwość rezonancyjną. Osiągniecie tego pozwala rozbić wodę na wodór i tlen z użyciem dużo mniejszej energii niż przedstawia to fizyka. Nie jestem fizykiem i sam nie wnikam, czy i jak to działa, ale nie wykluczam, że działa.
