Sonda Lambda do silnika 1.6 SR 101 KM AKL
Dzięki pasażer za pomoc ;] Zamówiłem tą sondę od tego człowieka z allegro za 50zł z wysyłką (nie ma to jak targowanie się
), więc wyszło po taniości. W poniedziałek wyjeżdżam w delegacje na Pomorze, więc napiszę co i jak po moim powrocie za tydzień. Pozdrawiam
A więc tak - mechanik wymienił sondę - działa, a spalanie w trasie spadło do ok. 7,5l/ 100km więc znośnie. Niestety nadal 10 po mieście, ale to już chyba urok mojego golfa^^
Pasażer wielkie dzięki za pomoc w dobraniu sondy - rzeczywiście można niedrogo to znaleźć na allegro, a kwestia tego, iż producent nie podaje tej sondy w specyfikacji jest dziwaczna.
Całość operacji kosztowała mnie (50zł sonda NGK + 80zł wymiana)zamiast ponad 400zł - jednym słowem rewelacja
ten typ tak ma . . na autostradzie przy spokojnej, równej jeździe nie przekraczającej 130km/h spalanie 6,7l/100km, natomiast po mieście ok. 8,5-9l a czasem i więcej . . . te silniki lubią by je wysoko wkręcać . . .korhazz pisze:A więc tak - mechanik wymienił sondę - działa, a spalanie w trasie spadło do ok. 7,5l/ 100km więc znośnie. Niestety nadal 10 po mieście, ale to już chyba urok mojego golfa^^
... po wymianie na tą uniwersalną również coś widzę, że paliwa starcza na więcej kilometrów . . tylko nie wymieniajcie zaraz wszyscy sondy
no i gitarakorhazz pisze:Pasażer wielkie dzięki za pomoc w dobraniu sondy - rzeczywiście można niedrogo to znaleźć na allegro, a kwestia tego, iż producent nie podaje tej sondy w specyfikacji jest dziwaczna.
Re: Sonda Lambda do silnika 1.6 SR 101 KM AKL
Zamontowana i pasuje - identyczna jak była wcześniej
Potrzebowałbym szybkiej odpowiedzi czy ta będzie pasować do VW BORA 1.6 SR AKL - numery się zgadzają lecz komunikat na stronie nie
ale chyba trzeba go ominąć prawda?
https://www.ucando.pl/p/sonda-lambda-bo ... 3D962-3922" onclick="window.open(this.href);return false;
Jazz_Blue pisze:Numer Bosch'a: 0 258 005 079 lub 0 258 005 080korhazz pisze:Witam.
Potrzebuję numer kodowy sondy Lambda do silnika od mojego golfa - 1.6 SR 101KM AKL
Numer VW: 06A 906 265
Oryginalnie montowane byly wlasnie z Bosch'a.
Panowie jak to jest z tą sondą. Te numery 0 258 005 079 to sonda z odpowiednią wtyczką 4 pin kształt D czarna ale z przewodem długości 490 - 500mm. Czy w 1.6 AKL sonda lambda nie znajduje się w kolektorze wydechowym z tyłu razem z uchwytem na kabel. a pod nogami pasażera pod podłogą jest skrzynka i wtyczka? przewód musi mieć 1000 - 1350mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
