Panowie
Potrzebuje więcej szczegółów takiej podmiany robił to ktoś?, choćby orientacyjny koszt takiej wymiany, bo autko rozgrzebane (zdjęta głowica i tłoki wyjęte) okazuje się że jest rysa albo pękł cylinder (cały blok nie-tylko tuleja, chyba że pod wpływem temp. się otwiera pęknięcie ale nic nie widać) i muszę coś w niedługim czasie wymyślić. Ustaliliśmy z mechanikiem że wymieni uszczelniacze, sprawdzi pierścienie ewet. wymieni i poskłada to ciu...stwo, będę dolewal oleju ale nie wiadomo czy to rysa czy pęknięcie i ile wytrzyma będzie trzeba mieć szybko jakąś alternatywę albo sposób na zamianę silnika.
grg474 nie widzę problemu może być to 2,0 tylko pewnie przy tym wszystkim to i o skrzynie nową trzeba będzie się postarać......
WIE KTOŚ ROBIŁ TO KTOŚ...
Wymiana silnika, Golf IV, 1.4 l. 16V AXP, rok 2000
MAŁYGargamel
dorjam, powiedz mi kolego jak się skonczyła twoja podmiana silnika o oznaczeniu AXP bo mam taki sam problem ?
Re: Wymiana silnika, Golf IV, 1.4 l. 16V AXP, rok 2000
Dwa takie same tematy drugi viewtopic.php?t=451213" onclick="window.open(this.href);return false;
